Polerowanie aluminium
A ja mam takie pytanie,czy istnieje wogóle papier ścierny wodny na krązku(na rzep) czy tylko sa w arkuszach dostepne?
Istnieje, miałem kilka krążków 600, ogólnie bez szału, szybko się zużywały i rozpadały się. Z resztą po co pchać się w wodę jak są krążki mikro ścierne 1000 i drobniejsze a nawet na gąbce 4000 które mona używać na sucho lub wilgotno. Po 4000 na maszynce wystarczy kilka ruchów ręką byle jaką pastą żeby uzyskać połysk.Pawel2019K2 pisze:A ja mam takie pytanie,czy istnieje wogóle papier ścierny wodny na krązku(na rzep) czy tylko sa w arkuszach dostepne?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Dlaczego? Z wiertarką to na pewno kiepski pomysł bo niewygodne ale szlifierka daje rade, oczywiście jak się nie leje z wiadra. Inna sprawa to sensowność takiego rozwiązania. Robiłem kiedyś taki patent że brałem abralonnkt29 pisze:poza tym papier wodny + np.wiertarka lub szlifierka
tak, ale chyba z regulacją obrotów albo polerka. nie wyobrażam sobie tego przy 11tyś obrotów i kontaktu z np. felgą, alu przypalone od razu.OsteR9019 pisze:szlifierka daje rade, oczywiście jak się nie leje z wiadra. Inna sprawa to sensowność takiego rozwiązania.
Miałem na myśli szlifierkę oscylacyjną.nkt29 pisze:tak, ale chyba z regulacją obrotów albo polerka. nie wyobrażam sobie tego przy 11tyś obrotów i kontaktu z np. felgą, alu przypalone od razu.
Witam,mam alufelgi Rh wzór porsche i chce zrobić polerkę,do tego celu zaopatrzyłem się w zielony scansol...ale to w ogóle nie działa...Co innego proponujecie?
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
posmaruj grubo i owin je streczem czy inna folia i zostaw niech sie kisza..ekologia nie dziala efektownie..
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
zielony scansol to kupa jakich malo...zauważylem że jak jest cieplej to trochę lepiej działa...paint remover jest ok ale mało wydajny jak dla mnie
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
Oryginalny lakier na kołach potrafi się stawiać, spróbuj jeszcze opalarką, jak nic nie pomoże proponuje rozważyć szkiełkowanie.
Cholera nie wiem...trę jakiś czerwony podkład 3 dzień 1 felgę papierem ściernym 100 i ledwo co schodzi to dziadostwo....Dodatkowo wżery są w alu bo odlew nie jest idealny:(.
Cierpliwości i dalej się w to bawić,czy może macie jakąś alternatywę,myślałem czy by sobie z tym nie dał rady rozpuszczalnik Nitro...co myślicie?
- kris11998877
Re: Polerowanie aluminium
OsteR9019 pisze:jak nic nie pomoże proponuje rozważyć szkiełkowanie.
Nitro raczej nie pomoże
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
- LoLs
- Auto: bmw
jak bym ci polecił scansol do podkładu a co do wżerów i ja miałem na swoich to ja zaczynałem od papieru 30 i potem po kolei do 120 potem od nowa od 30 tak z 2 razy jak był już w miarę równo to zacząłem od 80 i już w gore pakowałem
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Myślę że ten lakier śmieje się z nitrobakonfs pisze:myślałem czy by sobie z tym nie dał rady rozpuszczalnik Nitro...co myślicie?
