Tempomat Transporter T5
Witam, ostatnio został zamontowany tempomat w VW transporter t5 2004r, ze schematu znalezionego na innym forum, po podłączeniu i kodowaniu niestety zonk. Vag wywala 1 błąd o numerze 16952 Not decode. Wszystkie przyciski tempomatu reagują poprawnie sprawdzane vag w kanale 6. Zauważyłem że gdy tempomat jest włączony ON powinno być 000011 a pokazuje 100001. Ta pierwsza jedynka jest stała nie zmienia się ani razu dopiero po wyłączeniu tempomatu. Miał ktoś coś podobnego?
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
pokaż ten schemat , jaki kod silnika w tej T5
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
A więc przy manetce kierunkowskazów znajdziemy taką wtyczkę Tam wpinamy 6 kabli w piny 26-27-28-29-30-31.Następnie przewody z pinów 27-29-30-31 łaczymy z taką wtyczką którą po podłączeniu wpinamy do bordnetza pod pozycją F.
Połaczenie ma wygladać tak;
PIN 29 przy manetce z pinen 3 we wtyczce przy bordnetzu
Pin31---------------z pinem4----------------------------
Pin27---------------z pinem5----------------------------
Pin30---------------z pinem6----------------------------
Następnie pin 26 łączymy z pinem 20 z 94pinowej wtyczki sterownika silnika,który znajduje się w plastikowej obudowie pod akumulatorem.
Ostatni pin 28 (zasilanie )podłączamy pod zasilanie przez bezpiecznik.Możemy podłączyć pod włącznik świateł pod zacisk Xz w 17 pinowej wtyczce w pin 1lub2)
Na koniec należy uaktywnić funkcje tempomatu w sterowniku silnika.
W taki sposób zostało to podłączone. Kod silnika to AXD VW Transporter 2004r. 2.5TDI 130KM.
dobra teraz moja kolej
26 i 29 - robimy mostek i łączymy z: bordnetz wtyczka T6c/3 oraz w tyczką T10e/1 (czarna w E-box - stamtąd kabel leci do sterownika silnika T94/20)
27 łączymy z bordnetz wtyczka T6c/5
28 - łączymy z bezpiecznikiem 13
30 - łączymy z bordnetz wtyczka T6c/6
31 - łączymy z bordnetz wtyczka T6c/4
jak widzisz - różnica jest tylko w tym 26 i 29 - robimy mostek i łączymy z: bordnetz wtyczka T6c/3 oraz w tyczką T10e/1 (czarna w E-box - stamtąd kabel leci do sterownika silnika)
Teraz wytłumaczę dlaczego ważny jest ten mostek - włączenie włącznika powoduje że przechodzi napięcie z bezpiecznika 13 dla sterownika silnika i dla bordnetz - w twoim przypadku szło tylko do sterownika silnika
Kolego, dzisiaj tempomat odpalił i właśnie o ten mostek się rozchodziło, wszystko już hula od razu po zmostkowaniu i włączeniu tempo świeci się kontrolka od niego, wcześniej brak reakcji. i błędu też już nie ma. Wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc a schemat może się komuś przyda na przyszłość z poprawkami oczywiscie bo na necie bardzo mało info do montażu w T5.
I oczywiście
I oczywiście
gkliszcz, hmmm a my przypadkiem nie rozmawialismy przez tel dzis? Bo ktos wlasnie z takim problemem mi dzwonil i wlasnie robie opis, ale widze ze problem z glowy juz masz:)
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
Nie tyle ja co mój szwagier bo to jego T5, i po mostku o którym mówiłeś przez tel tempomat ruszył bez problemów. A ten opis zrób bo akurat do T5 tylko na elektrodzie i to z tym babolem, ale szwagier w końcu zadowolony. Dzięki bardzo za info przez tel.
no to super - na drugi raz korzystaj ze schematówgkliszcz pisze:Kolego, dzisiaj tempomat odpalił i właśnie o ten mostek się rozchodziło, wszystko już hula od razu po zmostkowaniu i włączeniu tempo świeci się kontrolka od niego,
Witajcie
Dokładnie tempomatu T5 2005r 1,9 manual
Może pomożesz ?
jak włączyć w adaptacjach w sterowniku silnika bo podczas kodowania wyrzuca błąd danych
Proszę o pomoc i informację albo PW albo email
pablomoto@interia.pl
Jutro wyjeżdżam a tempomat rozgrzebany.
Może pomożesz ?
Re: Tempomat Transporter T5
Cześć. Potrzebuję pomocy w montażu tempomatu w T5 z 2011 roku.
Problemem nie jest schemat ale wymiana bordnetza.
W aucie jest 7H0 937 086 B. Nie obsługuje tempomatu. Przeglądając zdjęcia modułów na allegro zauważyłem, że piny do tempomatu ma tylko 090. Miałem dwie sztuki 7H0 937 090 B i w pierwszym nie mogłem dodać kluczyka (nie działał centralny). W drugim już mi się to udało ale przestała działać klima. W 08 był błąd - ograniczenie działania z powodu braku informacji.
Oba sterowniki miały też błędy lewego i prawego zacisku 30.
Może ktoś wie jak sobie z tym poradzić? Jaki moduł obsługujący tempomat będzie działał?
Prosiłbym kolegów mających tę wersję T5 z tempomatem o podanie numeru bordnetza.
Dodam jeszcze, że oba sterowniki 090 udało mi się zakodować jak ten 086. Każdy bit się zgadzał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
