1.6 SR problemy po wymianie rozrządu
krzychu155
Witam, Panowie mam problem z golfem. Kupiony został w zeszłym tygodniu a że o histori auta wiem niewiele więc zostawiłem go u mechanika na wymianę rozrządu + pompa wody i przy okazji olej, filtry i płyn chłodniczy. Odbierając go prowadziła siostra i jaj jej na początku szarpało to nie skojarzyłem że to wina auta a nie jej, ale następnego dnia jak go odpaliłem to do wyjazdu z bramy jakieś 5 metrów wolniutko dojeżdżam więc wszystko było ok, ale dalej wyjazd na ulicę mam pod górke i wciskam gaz a on nic tylko sie toczy i więcej ja 1200 obr/min nie da rady... Więc wyrzuciłem na luz i chciałem go przegazowac, no i obroty podskoczyły do 4500 po czym opadły ( przy wciśniętym pedale gazu do końca ), po ponownym naciśnięciu juz tylko 4000, ale wystarczyło że odczekałem jakieś 30 sekund i już obroty poszły do końca i po wbiciu biegu samochód jedzie normalnie... Wtedy też wydaje mi się że juz zaczyna łapać temperaturę koło 30 stopni...
Po wymianie jak go odbierałem mechanik mówił że chyba był robiony w autoryzowanym serwisie bo pompa była oryginalna VW, dodatkowo mówił ze oleju nie powinno sie mieć więcej jak połowy i na bagnecie mam tak pomiędzy dolnym wgłębieniem a kreskami...
Mógłby ktoś z Panów podpowiedzieć czego to może być wina? Przed wymianą wszystko było ok i żadnych problemów nie było. Czy to wina wymienionej pompy z ori na RUVILLE? Czy to może mało tego oleju? Albo zbieg okoliczności i padło coś innego?
Filtry założone z FILTRONA, olej Castrol MAGNATEC 10W-40, silnik AKL
Z górry dziękuję za wszelkie odpowiedzi
filtr , olej i pompa wody nie ma nic do tego , najpierw sprawdź czy mechanik nie zapomniał podpiąć jakiejś wtyczki np. od czujnika temperatury , albo coś innego , bo tak się nieraz zdarza że zapominają coś podpiąć albo dokręcić
krzychu155
@volver3 przed wymianą nic takiego się nie działo a teraz tylko jeśli silnik ma temperaturę otoczenia czyli okolice 0 i tylko dopóki się nie rozgrzeje, nie chce wejść na obroty i jak na luzie kręci normalnie tak przy wbitym biegu 1500 maks
@miś fazi masz może jakąś foto poradę gdzie tego szukać niedopiętej wtyczki lub nawet odpiąć i wpiąć ją na nowo pryskając styki? To może być tylko czujnik temperatury czy coś jeszcze?
NA twoim miejscu pojechałbym do majstra niech patrzy co z partolił bo jeśli przed wymianą było dobrze to po wymianie tym bardziej powinno być ok, za coś kase wział ,może zle rozrząd ustawił a i nie gazuj go tak na zimnym pod 4500 obr bo długo sie nim nie na cieszysz.
krzychu155
Dziś jest gdzie indziej na wymianie tulei bo jedna jest pęknięta, jutro mam zamiar podjechać do niego tylko myślałem że może faktycznie ten czujnik temperatury, a przegazowanie było pojedyncze w celu sprawdzenia czy normalnie się wkręca... A kolego czy niski poziom oleju nie mógłby się w ten sposób objawiać? Mechanik wlał tyle że jest powyżej dolnego zagięcia ale poniżej radełkowanej części, która to gdzieś znalazłem że wyznacza minimum. Podczas pracy wiadomo olej się rozgrzewa i zwiększa swoją objętość więc może być ok a jak ma temperaturę otoczenia to głupieje silnik przy obciążeniu. Dobry tok rozumowania?
Jutro przy odbiorze z wymiany tulei mam zamiar kupić litr i dolać po trochu żeby przekroczyło radełkowaną część i myślałem że to może rozwiąże problem
krzychu155 oleju powinno być miedzy max a minimum tak w polowie tego pola na bagnecie no i najlepiej mierzyc poziom oleju na zimnym silniku ,nie wiem kolego co tak udałeś sie z tą temp otoczenia moj golfer stoi pod chmurą i przy -15 pali bez problemu
krzychu155
no i ten przed wymianami też tak miał
a teraz tylko po nocy lub bardzo długiej przerwie jak jest całkiem zimny
krzychu155
Po znalezieniu kabla, wyskoczył błąd przepływomierza i czujnika temperatury powietrza wlotowego. Koleś po wymianie rozrządu nie dopiął kostki od przepływomierza tak żeby zaskoczyła, teraz VAG nie wyrzuca żadnych błędów i problem chyba będzie rozwiązany. Jutro sprawdze jeszcze rano ale póki co temat chyba do zamknięcia
Edit:
Można zamknąć, przyczyna wariacji auta: nie podłączenie do końca wtyczki przepływomierza.
Edit:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
