[mk2] Czy sama uszczelka starczy?
Bordos
Post autor: Bordos » wt sie 15, 2006 01:04
Witam!!
Niestety bede chyba zmuszony do wymiany uszczelki pod glowica dolnej, bo pompuje do chlodzenia.
Czy trzeba jeszcze cos wymieniac "przy okazji" czy starczy samą tą uszczelkę??
Jakie są koszta takiej wymiany ( ile mniej/wiecej za robocizne weźmie mechanik ?)
piter13
Post autor: piter13 » wt sie 15, 2006 01:56
tak jeszcze nowe sruby trzeba kupic.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » wt sie 15, 2006 09:04
Musisz sprawdzić szczelność głowicy , przy okazji wymień sobie uszczelniacze na zaworach , pamiętaj też o splanowaniu głowicy . Pozdrawiam
Bordos
Post autor: Bordos » wt sie 15, 2006 10:14
A jakie są koszta wymiany tych uszczelniaczy?
piter13
Post autor: piter13 » wt sie 15, 2006 10:53
Bordos pisze:A jakie są koszta wymiany tych uszczelniaczy?
uszczelniacze zaworowe to groszowe sprawy dlatego sie je wymienia przy okazji jak sie zmienia uszczelke pod głowica.
Bordos
Post autor: Bordos » wt sie 15, 2006 11:09
A czy przy okazji rozbierania silnika jest sens wymiany pompy wody ( bo w sumie ciagle sa problemy z chłodzeniem )??
Koszt to 64 zł w sumie, ale czy to cos da?
piter13
Post autor: piter13 » wt sie 15, 2006 12:53
Bordos pisze:A czy przy okazji rozbierania silnika jest sens wymiany pompy wody ( bo w sumie ciagle sa problemy z chłodzeniem
a co masz za problem z chłodzeniem ? pompa ci cieknie czy co ? moze termostat sie zawiesza i go wystarczy wymienic.na forum o tym jest duzo ,uzyj sobie opcji szukaj.
Igor1
Post autor: Igor1 » wt sie 15, 2006 14:34
Wymień uszczelkę planowanie głowicy ze sprawdzeniem szczelności obowiązkowo uszczelniacze zaworów- jedna robota, symering na walek rozrzadu uszczelka pokrywy zaworów pompa, termostat, pasek, uszczelke kolektora ssącego wydechowego i wymienił bym jeszcze symering na dolnym kole jakby co. no i sprawdz uszczelke miski olejowej i bedzie git.
[ Dodano: Wto Sie 15, 2006 14:36 ]
Przy okazji niech mechanior sprawdzi zużycie wałka no i popychacze czy są ok.
Bordos
Post autor: Bordos » wt sie 15, 2006 15:08
Hehe, to sporo rzeczy...
problem w tym, że max moge ok. 500 - 600 zł na to wydac, i wiecej miec nie bede ....
mozesz wiec napisac jakie są koszta tych czesci które wymieniles?
Igor1
Post autor: Igor1 » wt sie 15, 2006 15:18
Mnie bez pompy i pasaka wyszło z robota ok 540 zł z czesciami
Bordos
Post autor: Bordos » wt sie 15, 2006 15:19
Heh, dowiem sie w warsztacie ile za robocizne wezmą.
Częsc lepiej samemu kupic czy żeby oni kupowali ?
piter13
Post autor: piter13 » wt sie 15, 2006 15:36
pompa wody koztuje ok 80zl, termostat 30 zl ja bym narazie pompy nie ruszał i pierw termostat wymienił ,nawet mozna ten stary sprawdzic
