Golf III 1.9TD Zerwało pasek alternatora ,Jakim torem ma iść
krist_w
Post autor: krist_w » wt sie 15, 2006 14:06
Witam,
Mam problem z określeniem jak poprawnie założyć pasek wieloklinowy który jest montowany na koło wału korbowego ,koło pompy wodnej i koło alternatora.
W książce jaka posiadam nie ma na ten temat wzmianki.
Czy pasek ma iść pod kołoem pompy wodnej ,czy nad kołem pompy wodnej?
Z góry dzięki za udzieloną pomoc.
Pozdrawiam KRIS
Igor1
Post autor: Igor1 » wt sie 15, 2006 14:10
Wydaje mi się że nad chyba inaczej nie da sie tego prawidłowo napiać a czemu sie zerwał???? Sprawdz dolne koło czy się nie giba i pasek przez to nie spada
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » wt sie 15, 2006 14:12
ząbkami tj rowkam w strome kół musi chodzić po wszystkich szerokich kołach napędza pompe wodna i alternator bo wspomaganie idzie na wąskim pasku
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
tomala2301
Post autor: tomala2301 » wt sie 15, 2006 14:16
ok pasek idzie rowkami na pompe wodną
greg
Post autor: greg » wt sie 15, 2006 14:47
pasek ma iść tak Obrazek
[ Dodano: Wto Sie 15, 2006 2:48 pm ]
zakłaadajac że nie masz klimy..
krist_w
Bardzo dziękuje za udzieloną pomoc
Post autor: krist_w » wt sie 15, 2006 17:13
:pub: chetnie bym sie z wami teraz napił piwa .
Bardzo dziekuje za pomoc i graficzną instrukcje .
Własnie ta pompa nie dawala mi spokoju nad czy pod naszczęście sie wyjaśniło .
Ktoś tam pytał dlaczego sie zerwał??
-Juz odpowiadam: Dałem auto do warsztatu jakies rok temu na wymiane paska rozrządu i przyokazji całej reszty pasków i dopiero po chwili przekonalem sie ze dałem go do kowala a nie do mechanika zaczoł walić przecinakiem i łyzkami do opon po kole od wału korbowego i idiota walił po bierzni tam gdzie pasek pracuje i zrobil zadziory które porwały ten pasek (niby mówil ze je przszlifował ale jak pekł pasek to sobie obejrzalem to kolo i zenada (normalnie kowal) troche popracowałem iglaczkami i teraz moze bedzie ok zobaczymy.
Jeszcze raz wielkie dzieki
Pozdrawiam KRIS
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » wt sie 15, 2006 21:29
luis pisze:ja miałem jak kupiłem samochód załozony inaczej i tez chodziła pompa auto się nie grzało, ale teraz mam juz dobrze załaozony.
Tak samo mialem po kupnie swojego , jakis głąb założył odwrotnie pasek wrrr
pełno fachowców w garażach hehe
pozdro
bercik2
pasek
Post autor: bercik2 » czw sie 17, 2006 13:15
witam,
u mnie jest ten pasek załozony nad kołem pompy wody. pytanie czy ten pasek nada się aby go założyć poprawnie pod pompe i czy koło na pompie wody ma rowki ?
jak by nie było będzie bardzo miło :P
greg
Post autor: greg » czw sie 17, 2006 13:27
bercik2 pisze:czy koło na pompie wody ma rowki ?
nie
bercik2
pasek
Post autor: bercik2 » czw sie 17, 2006 13:56
no a nada sie ten pasek żeby go założyć poprawnie czy musze nowy kupić jak tak to jaki numer paska?
greg
Post autor: greg » czw sie 17, 2006 14:00
bercik2 pisze:no a nada sie ten pasek żeby go założyć poprawnie
tak
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 2:04 pm ]
bercik2 pisze:jaki numer paska?
który rocznik, oznaczenie nadwozia większe niż 1HP110184 czy mniejsze
[ Dodano: Czw Sie 17, 2006 2:05 pm ]
z klimą czy bez
bercik2
pasek
Post autor: bercik2 » czw sie 17, 2006 14:09
nie mam teraz auta pod reką dzis wieczorem założe go jak książka pisze na razie mi numer paska nie potrzebny skoro sie nadaje. Ale dzięki za porady
spirala
pompa wody
Post autor: spirala » wt lis 07, 2006 22:00
ja mam ten sam problem piszczy pasek i napędza pompę wody alternator i silnik no i pasek przechodzi pod pompą wody ale pasek jest z rowkami a kolo pompy gładkie no i jak przełożę pasek nad pompę to będzie ona się kręcić w drugą stronę. Czy kierunek obrotów pompy jest obojętny?? czy może ona teraz się źle kręci no i jak to z tym paskiem powinno być???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
