Witam! Po wrzuceniu kierunku czasem brzeczy mi przekaznik 21 od kierunkowskazow, czasami zabrzeczy przy wlaczaniu dlugich ale najczesciej przy kierunkach...awaryjne dzialaja, bezpiecznik caly, podmienilem inny przekaznik i jest to samo...kiedys poszedl lekki dymek z manetki od kierunkow...co moge wiecej zrobic ?
Brzeczy przekaznik 21 (kierunkowskazy)
Słaby styk kolego w manetce dlatego takie rzeczy się dzieją. W najgorszym przypadku przekaźnik w końcu się uszkodzi w czasie takiej pracy. Rozebrać i wyczyścić styki w manetce.
KuRcZaKjaS
Tak jak kolega powyżej pisze. Miałem to samo u siebie. Winny temu jest włącznik awaryjnych. Jego wymiana w moim przypadku wszystko załatwiła. Zajeć na szrot i poszukaj takiego który chodzi lekko bez oporu. Ja kupiłem na allegro mantke i ten włącznik chodził z oporami i nie działał. Po ponownej wymianie na taki który chodzi lekko wszystko wruciło do normy.
u mnie wszystko chodzi gladko, bez problemu, ale oki moze to slaby styk, jutro sprawdze i dam znac !
- kamilsdz
u mnie również czasami sobie zabzyczy
Również przeczyszczę styk i dam znać czy pomogło dla potomnych
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
Ogolnie zmienilem cala manetke na taka z tempomatem, po pierwszych testach wynika ze pomoglo (troszeczke zabrzeczy ale to nie przeszkadza)...mysle ze juz jest ok.
Dzieki i pozdrawiam
Dzieki i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
