Climatronic, MK4
Climatronic, MK4
Witam. Jestem tu nowy. Zakupilem Golfa IV. Przy zakupie poprzedni właściciel powiedział, że nie działa w nim climatronic. Twierdził że siadł elektromagnes przy sprężarce. Dla pewności podłączyłem się komputerem i pokazał błąd czujnika temp. zewnętrznej. Okazało się, że czujnika ( tego w zderzaku) wogóle nie ma. Włączając klimatyzację na kostce sprężarki pojawia się pojedynczy impuls przez ok. pół sekundy. Pytanie brzmi czy klima nie działa że względu na ten czujnik czy rzeczywiście elektromagnes? Dodam tylko, że w układzie jest gaz a na panelu climatronica widoczna jest temperatura zewnętrzna.
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Climatronic, MK4
zapodaj 12V bezpośrednio na elektromagnes to będziesz miał pewność czy działa czy nie.
Climatronic, MK4
Oporność cewki powinna wynosić około 4 Ohmy.A wentylatory po włączeniu kręcą się?Bo jeżeli nie to może być uszkodzony sterownik wentylatorów
agrala
Climatronic, MK4
Wentylatory moga sie nie krecic bo brak czynnika w ukladzie wiec poki co nie ma co ruszac sterownika wentylatorow
Climatronic, MK4
Wentylatory się włączają. Czynnik jak już napisałem jest. Spróbuje podłączyć na ostro jak sugerował slawek987.
Climatronic, MK4
Koledzy, czy możecie mi powiedzieć jakie macie oznaczenie takiego czujnika w swoich golfach, bo z tego co patrzę na allegro są różne symbole tych czujników?
Pomoże ktoś?? Chodzi mi o ten czujnik w zderzaku. Dochodzą do niego dwa cienkie kabelki: pomarańczowo-żółty i pomarańczowo-biały.
Climatronic, MK4
Jak ktoś miał podobny problem to niech się wypowie bo szlag mnie już trafia z tym climatroniciem. Otóż, jak nie miałem czujnika to na wyświetlaczu pojawiała mi się temperatura mniej więcej zbliżona do rzeczywistej. Natomiast w trybie diagnostycznym wyświetlania temp. to -51 stopni. Zakupilem używkę czujnik i temp. w trybie diagnostycznym taka sama a na wyświetlaczu waha się od - 44 do +5. Na kostce do sprężarki nie ma stałego napięcia. Tylko pojedynczy impuls. Wykluczam uszkodzenie czujnika bo zakładałem ze sprawnego samochodu i taka sama sytuacja. Jedyne co przychodzi mi na myśl to przerwane kable od czujnika. Ale jak to można sprawdzić?
agrala
Climatronic, MK4
Odświeżę temat. Gdzie znajduje się drugi czujnik temperatury zewnętrznej z którego temperatura podawana jest do climatronica/ fis-a? Musi być drugi bo tego w zderzaku nie mam a temperature mi pokazywało... Do dzisiaj, kiedy to nastał zajebisty mróz -45*C
Aligator30
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Climatronic, MK4
no nie bardzo...Aligator30 pisze:drugi czujnik masz jak zdejmiesz podszybie koło puszki el
...czujnik jest pod filtrem kabinowym
Aligator30
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Climatronic, MK4
Witam!
Przestała działać mi klimatyzacja (klimatronic), to znaczy z tego co zauważyłem nie załącza sie sprężarka a raczej sprzęgło sprężarki.
Kiedyś miałem taki sam problem, wymieniłem czujnik na górnym wężu od chłodnicy i było wszystko ok. Dziś sprawdziłem czujnik i jest sprawny. Czy można jakoś sprawdzić poprzez ten czujnik co znajduje się koło prawego kielicha amortyzatora czy np jest czynnik w układzie bądź w jakiś inny sposób sprawdzić co jest przyczyna niedziałającej klimy? Bo jak nie ma czynnika to sprężarka tez się nie załączy. Prosze o pomoc. Dotyczy MKIV 98r.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Climatronic, MK4
a jaka temperatura na zewnątrz ?? Bo chyba wiesz, że poniżej 5*C klima się nie włączy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
