Metalowa osłona silnika allegro.
Sebekk
Post autor: Sebekk » pt lut 15, 2013 00:00
WItam
Mam pytanie. Kupował ktoś taką osłonę na allegro? http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-met ... 56010.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakie pierwsze wrażenie? Blacha gruba? dobra? Czy to jakiś wafel jest?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pt lut 15, 2013 09:50
Sebekk, nie wiem jak ta osłona ale miałem okazje widzieć oryginalną metalową osłonę silnika z passata b6 z niemieckiej policji. Ważyła jakieś 30kg. Jak by to była taka osłona to na pewno mogę ci ją polecić. Na takiej osłonie jak gdzieś zawadzisz to się prześliźniesz i się nie połamie ani pognie.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
pusieq
Post autor: pusieq » pt lut 15, 2013 13:52
Sebekk, mam u siebie założoną, grubość jakieś 2-3 mm, dosyć masywna, dwa razy uderzyłem w garba na asfalcie i nie odleciała ;), u mnie się sprawdza bez żadnych problemów
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt lut 15, 2013 15:22
też mogę polecić , jak jest solidnie zamontowana to dużo potrafi znieść :grin:
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Sebekk
Post autor: Sebekk » pt lut 15, 2013 18:42
Dzięki panowie. To trzeba zakupić. Tydzień temu rozwaliłem miske :-( Więc osłona musi być. Myśle jeszcze czy nie wzmocnić jej wspawując jeszcze blache w niektóre miejsca. 2 czy 3 mm to troszkę mało... Tak mi się wydaje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 16, 2013 21:58
Sebekk pisze:Kupował ktoś taką osłonę na allegro? http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-met" onclick="window.open(this.href);return false; ... 56010.html
ehem, spełnia swoje zadanie. Tylko niekoniecznie polecam jak masz obniżone zawieszenie...u mnie na seryjnym zawiasie i pustym aucie prześwit jest < 8cm. Były tematy na forum o takich osłonach...poszukaj. Jeżeli masz glebę (a zdaje się że masz gwint) to zamiast osłony chyba lepiej podnieść silnik - jeżeli chcesz chronić miskę.
cieszyn
Post autor: cieszyn » śr mar 20, 2013 23:44
Tez sie zastanawiam co kupic... sprowadzilem Golfika 4 , 1.4 no i nie ma osłony są tylko boczki...
Myślę nad tą:
http://allegro.pl/a3-s3-golf-4-bora-new ... 87444.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale metalowa może jest lepsza? Chodz swoje kosztuje...
Trudną ją zamontować ?
Jak z korkiem spuszczania oleju ?
Najtaniej metalowa :
http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-met ... 61882.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Był mój Golf 4 ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=501068" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz jest Borewicz :) ===> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=587208" onclick="window.open(this.href);return false;
Sebekk
Post autor: Sebekk » czw mar 21, 2013 00:01
Ja jeździłem na gwincie bez osłony do czasu aż rozwaliłem miske :P Myślałem nad osłoną metalową co podałem w linku wyżej ale za namową kolegi postanowiliśmy sami zrobić osłonę na wzór takiej: http://allegro.pl/miska-oslona-miski-ol ... 06648.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko że do benzyniaka. Przykręcona na 5 śrubach do silnika. Koszta znacznie niższe bo za blache 5 mm na złomie zapłaciłem 40 zł. Kątówka, spawarka pare piwek i powstała fajna osłona :hmm:
Wracając do tematu. Plastik ochroni Cię tylko przed kurzem. Jeżeli planujesz obniżyć auto to zainwestuj w coś porządnego. Montaż plastiku jest prosty bo na spinki. Do metalowej na odpowiednich aukcjach dostaniesz komplet montażowy, jedynie w co się będziesz musiał uzbroić to nitownica do nitonakrętek.
cieszyn
Post autor: cieszyn » czw mar 21, 2013 01:36
Hmm, kurde ciezko bedzie zrobic taka oslone, ta metalowa z aukcji nie ochrania miski olejowej ?
Sebekk
Post autor: Sebekk » czw mar 21, 2013 05:06
wbrew pozorom nie jest tak ciężko :) Ta metalowa jasne że chroni cały silnik...
piecka30
Post autor: piecka30 » czw mar 21, 2013 09:41
ja mam u siebie osłone sheriffa ktora zamowilem w firmie steeler sokółka ktorej byłem pracownikiem. nie pamietam jej grubosci ale nieraz przypiepszylem podwoziem o kraweznik i zniosla to bardzo dobrze. solidna rzecz na zime.
wykonuje profi polerke zapraszam kolegow
matrix_19
Post autor: matrix_19 » sob mar 23, 2013 19:36
Jak ją zamontować bo czytałem kiedyś ze trzeba mieć nitownice na nitonakrętki bo posiadam taką osłonę leży już 2 lata i nie wiem jak ja założyć czy ktoś montował mógłby zrobić jakieś fotki czym ją zamontować ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 23, 2013 19:48
matrix_19 pisze:czym ją zamontować ?
" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Haki
Re: Metalowa osłona silnika allegro.
Post autor: Haki » ndz mar 24, 2013 14:15
cieszyn pisze:Tez sie zastanawiam co kupic... sprowadzilem Golfika 4 , 1.4 no i nie ma osłony są tylko boczki...
Myślę nad tą:
Olej możesz wyciągnąć odsysaczem :bajer: Metalowa na pewno nie popęka - najwyżej się wygnie ... Alu - może już uderzenia nie znieść tak dobrze - bo jest kruche
