Problem z odpaleniem na zimnym
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » czw lut 14, 2013 17:50
Witam. Mam problem z odpaleniem golfa 1.4 16v na zimnym silniku. Po przekręceniu kluczyka auto kręci łapie po czym gaśnie. Muszę wspomagać go gazem ale wtedy obroty skaczą do 4 tyś. i tak muszę go trzymać przez 1 min bo jak puszcze to zgaśnie. Po rozgrzaniu nie ma problemu ale zauważyłem, iż przepustnica dziwnie pracuje mianowicie: jak chodzi na luzie i dotknę potencjometra przepustnicy to nim szarpie na otwórz/zamknij tak w kółko, nawet po prze gazowaniu i puszczeniu tak jest. Przepustnica wyczyszczona i zaadoptowana do tego wymieniony filtr paliwa + filtr powietrza.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 15, 2013 12:36
Zobacz jak autko odpali ze zdjętą wtyczką z czujnika temp płynu. Jeżeli bez zmian to zrób to samo ale tym razem odepnij wtyczkę z zaworu EGR.
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » sob lut 16, 2013 18:26
Winowajca znaleziony. Upalona elektryka przepustnicy. Jeszcze pokombinuję z połączeniem ścieżek bo już kiedyś ścieżki łączyłem :D
landa92
Post autor: landa92 » sob lut 16, 2013 21:08
Dołączam się do tematu... Mam podobny problem tyle że z golfem III 1.6 AEE .... Jak sprawdziłeś tą elektryke przepustnicy ?
Niemamnicitytez
Re: Problem z odpaleniem na zimnym
Post autor: Niemamnicitytez » sob lut 16, 2013 21:18
Na vagu wywaliło błąd zarzuciłem google i znalazłem, że jest to problem z przepalonymi ścieżkami :D Zajrzę do tego zobaczę czy da rade uratować. Zależy jak ścieżki upaliło bo większość się da uratować ale to zobaczymy.
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » czw lut 21, 2013 18:05
Panowie naprawiłem jeden błąd powodem był przerwany kabelek we wtyczce ale pojawił się kolejny. Mianowicie.
282 Nastawnik przepustnicy - V60 - nieprawidłowy sygnał
Czytałem trochę o tym i dowiedziałem się, że można to wyczyścić i może działać poprawnie ale jest jakiś haczyk, że po wyjęciu trzeba to jakoś odpowiednio wsadzić. Próbował już ktoś czegoś takiego?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob lut 23, 2013 08:38
Witaj. Ktoś na forum już to czyścił ale błąd i tak pozostał. Więc jedynym wyjściem była wymiana przespustnicy
Fastener
Post autor: Fastener » ndz lut 24, 2013 16:56
Masz przepaloną płytkę albo ten nastawnik przepustnicy najlepiej wymień na ori używkę problem ustanie :)
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » śr lut 27, 2013 20:46
Masz racje rozebrałem to dzisiaj i upalona eh. Ciekawe od czego się spaliła bo to nagle się stało :D Może ma ktoś na zbyciu dobrą przepustnice? na szrota golfowskiego mam 64km w jedną więc za bardzo nie chce mi się jechać.
Wróć do „Benzyna”
