CO WSADZIĆ W TYLNĄ PÓŁKĘ ??
chmielekwrc
Post autor: chmielekwrc » czw lut 10, 2005 12:54
Witam.
Mozecie mi doradzic jakie glosniki wsadzic w tylna polke zeby ladnie graly pod samym radiem??
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » czw lut 10, 2005 14:58
Jesli pod samym radiem to polecam sony x ploid ale nie wieksze niz 150W u mnie takie graly zajebiscie nie nazekalem zmienilem teraz cale naglosnienie i powiem Ci jedno przemysl czy nie warto wydac kilka stówek wiecej i miec luxx muze.Pozdrawiam
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw lut 10, 2005 19:47
Jak dotad producenci odchodza już od budowy głosników przeznaczonych do montarzu w tylniej półce. Powód jest prosty poprostu zbyt wiele ulega zniszczeniu. Lepiej zainwestować w przód a na tył jakiś sub do bagażnika. Osobiście ja miałem dwas suby w tylniej półce ale one były do typu otwartego. teraz cięzko takie dostać. Acha najgorsze co możesz kupić to elipsy na tył. Także polecam raczej skrzyneczke do tyłu i jesli nie potrzebujesz mocy to mały tani wzmacniaczyk napewne lepiej na tym skorzystasz niż na głośnikach w półce.
TUTENHAMON
chmielekwrc
Post autor: chmielekwrc » pt lut 11, 2005 00:09
o to chodzi ze nie moge wsadzic nic do bagaznika. niestety nie mam takiej mozliwosci. oczywiscie wolalbym suba do bagaznika niz cos w polke.
ale jak juz ma byc w polce to moze magnaty lub hertze jakies??
k3fir
Post autor: k3fir » pt lut 11, 2005 02:02
chmielekwrc pisze:o to chodzi ze nie moge wsadzic nic do bagaznika. niestety nie mam takiej mozliwosci. oczywiscie wolalbym suba do bagaznika niz cos w polke.
przeciez nie musi to byc jakis sporych rozmiarow skrzynia sa i male fajne i nie zajmie calego bagarznika :bigok:
kamilt500
Post autor: kamilt500 » pt lut 11, 2005 03:22
ostatnio slyszalem GMS z serii Neodim ... bardzo ladnie graly :]
ewentualnie GMS 7963
takie moje zdanie przynajmniej ;)
kamilt500
Post autor: kamilt500 » pt lut 11, 2005 03:24
k3fir pisze:
ale musi byc to cos konkretnego bo inaczej bass zginie
k3fir
Post autor: k3fir » pt lut 11, 2005 09:28
kto ci to powiedzial? teraz robi fajne glosniczki ktore w malych skrzyniach dobrze graja.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » pt lut 11, 2005 11:49
ale golf jest duzy i glosnik musi byc mocny zeby mozna odczuc bas
wszystko zalezy od posiadanych $$$
tak mi sie wydaje :grin:
k3fir
Post autor: k3fir » pt lut 11, 2005 12:50
golf duzy? duzy to jest np passat kombi i niema potrzeby ladowac duzo $$ by odczuc bass
Piotro
Post autor: Piotro » pt lut 11, 2005 13:06
TUTENHAMON pisze:Jak dotad producenci odchodza już od budowy głosników przeznaczonych do montarzu w tylniej półce. Powód jest prosty poprostu zbyt wiele ulega zniszczeniu. Lepiej zainwestować w przód a na tył jakiś sub do bagażnika. Osobiście ja miałem dwas suby w tylniej półce ale one były do typu otwartego. teraz cięzko takie dostać. Acha najgorsze co możesz kupić to elipsy na tył. Także polecam raczej skrzyneczke do tyłu i jesli nie potrzebujesz mocy to mały tani wzmacniaczyk napewne lepiej na tym skorzystasz niż na głośnikach w półce.
eeee no nie jest tak z tymi elipsami. Ja mam z tylu elipsy infinity w skrzynkach 10 litorwych i kick bass jest bomba ! Ale faktycznie skrzynki nic nie zastaapi .
Kaczorek82
Post autor: Kaczorek82 » pt lut 11, 2005 13:12
Ja mam elipsy w połce Magnata 70 W rms. I powiem szczerze , że LIPA jakich mało !!! basu prawie zero. Może jakbym włożył to w skrzynkę to może by coś z siebie wykrztusiło.
kamilt500
Post autor: kamilt500 » pt lut 11, 2005 13:26
k3fir pisze:golf duzy? duzy to jest np passat kombi i niema potrzeby ladowac duzo $$ by odczuc bass
odczuc to znaczy poczuc na ciele cisnienie a z malego glosnika niedrogiego to bedzie troche ciezko w golfie
k3fir
Post autor: k3fir » pt lut 11, 2005 13:38
kamilt500 pisze:
EQ DB10 nie jest drogim glosnikiem :) ma 25cm 220rms ale potrafi zatrzasc jesli siedzi w dobrej skrzyni :helm: napedzany DLS ca21 350rmsow :)
Wróć do „Car Audio”
