Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
bagieta90, przód bedzie wychodził około 1.5 cm
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
A te koła to nie 7j z 20jahre przypadkiem? one mają właśnie takie et chyba, bo seryjne z mk4 chyba zawsze miały 35-40
- ziomalzx
- Auto: Touran
- Silnik: BMN
zastanawiam się czy zrobiłem dobry interes kupując felgi od s-line 19" 8j et35 z oponami 235/35 ???
była przymiarka wygląda super
ale... samochód wygląda jak motorówka i zamówiłem gwinta...
między ori amortyzator a fele wchodzi palec czyli jakieś 15mm luzu, a jak będzie z gwintem ?
czy FK ak street jest na tyle twardy aby uniknąć obcierki ?
głównie jeżdżę po niemieckich drogach we dwójkę więc tragedii nie ma...
myślałem również aby naciągnąć oponki. co o tym sądzicie ? jeżeli tak to jakie ? no i jak to będzie wyglądało, bo profil dosyć niski...
załączam fotki z przymiarki
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
silvermanwpr
Ktoś się orientuje czy do Golf IV podejdzie koło 17'' od bmw e92 o rozstawie śrub 5x120, szer felg 8J ,ET(IS) 34, . Interesują mnie dystanse zmieniające rozstaw z 5x100 na 5x120. Jaki jest koszt ewentualnych pierścieni oraz jaka grubość należy zastosować by nić nie tarło.Gdzie można coś takiego nabyć...
Proszę o ewentualną poradę. Samochód posiada seryjne zawieszenie kiedyś rozważam zmianę na gwint.
silvermanwpr, wszystko da się zrobić ale czy jest sens przy tym felunku
silvermanwpr
przykładowe adaptery http://allegro.pl/dystanse-zmieniajace- ... 53157.html" onclick="window.open(this.href);return false; , nie wiem jakie masz centrowanie w tej feldze
silvermanwpr
ziomalzx nakładaj na nie 215/35 bo za dużo opony jak na mk4 jest u Ciebie, a i dystansami musisz zejść z et napewno
- ziomalzx
- Auto: Touran
- Silnik: BMN
Wesley ile tego dystansu ? fele już wystają poza nadwozie ok 10mm
silvermanwpr, jak kupisz gotowe dystanse 20mm to z przodu nie masz szans tego upchnąć - pokaż zdjęcie tyłu felgi i szukać ogarniętego tokarza/frezera to może na styk wejdzie. Z tym że licz z 500zł za same dystanse
ziomalzx, opona 235 może się nie zmieścić obok gwintu - nie mówie że jej nie upchasz, ale będzie ciężko
ziomalzx wg mnie masz kąty zle ustawione temu wystaje, widać już na zdjęciach że sie robi pozytyw (preferowany negatyw) ja bym zarzucił 215/35 i 5mm dystansu i powinno zagrać. osobiście bym zarzucił gwinta a poźniej przymierzył felge i zobaczył ile dystansu trzeba
