Elektryka szybek-wolno chodza
Witam. jak w temacie, podnosniki sa ori od golfa niekombinowane i wydaje mi sie ze chodza wolno bardzo. jakies porady co moze byc tego przyczyna??
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
- VWGolf.pl Killer
Silniczki słabe ,blokuje sie szyba lub mechanizm podnośnika ,możesz sprubować wyjąć uszczelke z okna i ja dobrze umyć w tych rantach gdzie pracuje szyba wydrapać śrubokretem i umyć wodą z płynem i szczotką jak to nie pomoże to wyregulować szybe jak jest możliwość ! Potych zabiegach może być lepiej
no wlasnie szybe to juz prubowalem ustawiac na srubach co jest przykrecona do podnosnika, Zapomnialem dodac ze na du idzie chyba szybko a do gory jak idzie to wolniej duzo i jak by to ujac. przekrzywia sie... a moze to byc zle ustawiony naciag na podnosniku? bo tam mam taka regulacje mala.
--==:spider:==--
- VWGolf.pl Killer
Może być naćiąg na jednej szynie może ma za duży luz ale uszczelke też wyczyść i nawet leko przesmaruj ten sam rant
A moze byc to kwestja kabli? Np za cienkie ? bo takie cos slyszalem od kumpla
--==:spider:==--
- VWGolf.pl Killer
Instalacje masz org? czy dorabianą? ciekie kable szybko sie nagrzewają łatwo to sprawdzić a najlepiej weś ako koło drzwi i podłacz pod silniczek bezpośrednio i zobacz jak chodzi
Re: Elektryka szybek-wolno chodza
mam dorabiana bo jeszcze niedorwalem ori wiazkimuszkatobiasz pisze:Instalacje masz org? czy dorabianą? ciekie kable szybko sie nagrzewają łatwo to sprawdzić a najlepiej weś ako koło drzwi i podłacz pod silniczek bezpośrednio i zobacz jak chodzi
--==:spider:==--
- VWGolf.pl Killer
No to zrób próbe na krótko i wszysko bedzie jasne
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2013 22:33 przez muszkatobiasz, łącznie zmieniany 1 raz.
to zrobie ale to za jakis czas bo narazie nie jestem blisko golfa dlatego zbieram pomysly... a jeszcze zauwazylem ze jedna chpodzi szybciej od drugiej a kable sa te samemuszkatobiasz pisze:No to zrób próbe na krutko i wszysko bedzie jasne
--==:spider:==--
Stawiam na to że się szyba klinuje zobacz czy jak ręką ją trochę przekręcisz do tyłu to będzie szybciej chodzić. jeszcze opcja że pordzewiałe linki, silnik na wykończeniu
linki nie pordzewiale bo patrzylem, jak dam do tylu to zaczyna isc ok. a mozna to jakis czym ustawic?johnny_b4 pisze:Stawiam na to że się szyba klinuje zobacz czy jak ręką ją trochę przekręcisz do tyłu to będzie szybciej chodzić. jeszcze opcja że pordzewiałe linki, silnik na wykończeniu
--==:spider:==--
Mam to samo, nie wiem czy się da ustawić bo mam nie oryginalne, i do tego zaklejone wygłuszeniem.
- marcinek84
Psiknij silikonem w sprayu uszczelki, brat miał tak w maździe że silniki nie mogły podnieść szyby do góry, szybę krzywiło.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Skad podłączyłeś zasilanie (+) pod szybki ? bo ja miałem dorabianą instalacje i plus był podłączony pod jakiś cienki kabelek szyby chodziły ledwo co, jak podłączyłem zasilanie pod gruby kabel , całkiem inna sprawa latają aż miło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 26 gości
