Śrubka wpadła do drzwi
valsary
Post autor: valsary » ndz lut 10, 2013 19:32
Witam, wpadła mi nieszczęsna śrubka blokująca wkładkę do wnętrza drzwi. Mimo że wydawała się dość spora wpadła w tę szczelinę na lewym dole drzwi. Po wielu próbach z drutem nie udało się jej wydobyć. Zdarzył się może to komuś, kiedykolwiek? Dodam jeszcze ze śrubka luźno lata przy potrząśnięciu drzwiami.
kacper13
Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Post autor: kacper13 » ndz lut 10, 2013 20:05
A magnesem próbowałeś ?
valsary
Post autor: valsary » ndz lut 10, 2013 20:09
Próbowałem ale pechowo ona jest mosiężna.
kacper13
Post autor: kacper13 » ndz lut 10, 2013 20:27
Może spróbuj gumą do żucia na drucie bo jak to nie pomoże to drzwi do roozbiórki i trząść tak długo aż wypadnie. Nic jnnego mi nie przychodzi do głowy.
valsary
Post autor: valsary » ndz lut 10, 2013 21:46
No z tą gumą to jeszcze spróbuję a co do rozbiórki to chyba trzeba by ciąć blachę bo rozebrać nie ma już co. Jeszcze wymyśliłem żeby odkręcić drzwi i tę śrubkę wytrząść ale nie mam takiego torxa dużego niestety. Założę się że konkretne dachowanie by załatwiło sprawę :hmm:
valsary
Post autor: valsary » ndz lut 10, 2013 22:22
I od razu spytam jaki torx mocuje drzwi do zawiasów? Czy to może spline?
kacper13
Post autor: kacper13 » ndz lut 10, 2013 22:23
Może znajdziesz tu kogoś z gliwic kto Ci pomoże ściągnąć drzwi jak guma zawiedzie albo pożyczy sprzęt do demontarzu .
valsary
Post autor: valsary » ndz lut 10, 2013 23:16
Dzięki, chyba bym jednak potrzebował pomocy bo jak na razie wszystko zawiodło, jedyna zmiana to taka że przez lewy skrajny otwór mocujący uszczelkę nawiązałem kontakt wzrokowy ze śrubką.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz lut 10, 2013 23:46
A dlaczego nie zdejmiesz blachy pod boczkiem drzwi?
Albo ja nie zrozumiałem, gdzie ta śrubka wpadła ;-)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
valsary
Post autor: valsary » ndz lut 10, 2013 23:57
Ta śrubka wpadła na samo dno, tam gdzie są zgrzane blachy. Jak na teraz wydumałem że skoro widzę śrubkę, spróbuję wprowadzić tam drut z kulką poxipolu, zaczekam i potem powoli w górę może nie odpadnie, chociaż wąsko tam jak w jaskini łokietka. Kolejny pomysł to unieruchomić ją tam klejem a nową zamówić w ASO, zapytam jutro czy w ogóle można zamówić ją samą czy trzeba całe drzwi :D
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pn lut 11, 2013 01:23
valsary, ja tez nie rozumiem czemu nie możesz zdemontować blachy z drzwi góra pół godziny z demontażem i montażem
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
valsary
Post autor: valsary » pn lut 11, 2013 02:18
Yaro, śrubka wpadła w profil drzwi na sam dół tam gdzie po zdjęciu blachy nie ma jak się dostać. Ba, tam się nawet zajrzeć nie da.
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » pn lut 11, 2013 21:10
valsary, zdejmuj blachę i wszystko masz na wierzchu. (żeby zdjąć blachę trzeba wyjąć szybę 2 śrubki)
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pn lut 11, 2013 21:54
logo1024, no właśnie nie rozumiem czego on nie może bez blachy sięgnąć jak jest dostęp do wszystkiego chyba , że my mamy inne drzwi :grin:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
