Golf IV Tdi AHF 110 +program na 140 olej leje sie z tłumika
Witam mam problem olej leci normalnie siurkiem z tłumika i wiadomo kopci kolor taki siwo -bialy , wracajac wieczorem z pracy powyzej 2000 obr dziwny dzwiek turbo mianowicie piszczalo i przestalo stylu zaczelo kopcic i chyba turbo padło ? pytanie jakie teraz zalozyc najlepiej ?? silnik 1.9 Tdi ahf moc fabryczna 110 + zrobiony program w tune up na 140
- Adamm
Baker35, albo ori, albo hybryde na ori, albo brd
zalezy co chcesz dalej robic z autem
ale radze hybryde starczy do 190 koni spokojnie
tylko ze trzeba bedzie robic korekte
no raczej nic dalej nie bede robil jezeli chodzi o osiagi moze ciut wiecej by sie przydalo hehe wiec tak napewno jest turbo do wymiany przez 5 min nie mialem juz oleju w silniku hehe. czy cos zmienia zalozenie turbo od 130 ps czy nic ? i jakie lepiej regenerowane czy uzywka ?
ma ktos moze foto porade jak zdemontowac turbo i zalozyc nowe bo jeszcze nie mialem okazji tego robic
- Adamm
zaden problem z wymiana
zdejmujesz rury z ssacego, egr, odkrecasz 6 ampuli 6stka od ssacego + 2 nakretki na klucz 12stke na rurce laczacej EGR z wydechem i zdejmujesz ssacy
zdejmujesz rure ssaca z turbo i rura idaca do IC
odkrecasz 3 nakretki od flanszy wydechu oryginalnie klucz 12
odkrecasz waz zasilenia oleju plaski klucz 17, pamietajac by zakontrowac nypel (jesli zacznie sie odkrecac z nyplem to ukrecisz przewod olejowy)
odkrecasz wspornik przewodu olejowego
odkrecasz splyw oleju i ewentualnie wspornik turbo jesli wystepuje
odkrecasz 8 nakretek klucz 12 od turbiny
wyciagasz turbo gora
mi to zajmuje jakies 40 - 50 min
no ok wiem o co chodzi a montaz nowego turbo tzn trzeba uzupelnic olejem turbo czy nie trzeba?
wypadało by!!! żeby po uruchomieniu silnika wirnik nie kręcił się na sucho.
no ok dzieki chlopaki jutro zaczynam rozbieranie i szukanie turbo tylko zastanawia mnie czemu moje turbo sie tak rozlecialo ze przez chwile nie bylo juz oleju w silniku
- Adamm
normalne, poszlo uszczelnienie i pod cisnieniem wyrzygalo olej w wydech,
jesli masz kata to go od razu wytnij
kata dawno wywalilem jak czyscili zmienna geometrie to od razu pozbyli sie kata
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 437 gości
