przeplywomierz
Pavlo GT
przeplywomierz
Post autor: Pavlo GT » czw lut 07, 2013 08:19
jak podepne samochod pod komputer to wykarze mi ze przeplywomierz jest uszkodzony?? mialem wystrzal gazu i wydaje mi sie ze zwiekszylo sie spalanie
Paweł Marek
przeplywomierz
Post autor: Paweł Marek » czw lut 07, 2013 23:58
nie koniecznie, zależy od rodzaju uszkodzenia, sprawdź wpierw szczelność wszystkich rur dolotu po strzale, jeśli nic nie znajdziesz możesz podpinać, ale przy pewnych uszkodzeniach przepływomierz będzie co prawda nieprawidłowo ale działał, wtedy na VAGU wyjdzie ci tylko np nieprawidłowy skład mieszanki - nieprawidłowy współczynnik lambda
Pavlo GT
Re: przeplywomierz
Post autor: Pavlo GT » pt lut 08, 2013 12:16
a uszkodzony przeplywomierz moze byc powodem wystrzalow gazu??
rysiektr
przeplywomierz
Post autor: rysiektr » pt lut 08, 2013 19:15
Pavlo GT pisze:a uszkodzony przeplywomierz moze byc powodem wystrzalow gazu??
raczej uszkodzony układ zapłonowy, albo zły skład mieszanki, źle ustawiony zapłon. Jeśli masz sekwencję to nie powinno być wystrzałów, chyba, że masz 1 czy 2 gen to wystrzały mogą być.
A na benzynie coś się zmieniło po tym wystrzale ?
Paweł Marek
przeplywomierz
Post autor: Paweł Marek » sob lut 09, 2013 12:51
Pavlo GT, czy aby masz II generację LPG czy sekwencję? Zakładam że II generację bo na sekwencji strzałów raczej niema, więc do II generacji przepływomierz kompletnie nic nie ma, więc nie jest winien strzałom.
Pavlo GT
Re: przeplywomierz
Post autor: Pavlo GT » sob lut 09, 2013 13:35
instalacje mam 2 generacji na benzynie nic sie nie zmienilo z tym ze wczoraj padl mi chyba jeden z wtryskow bo pracuje tylko na trzech cylindrach
rysiektr
przeplywomierz
Post autor: rysiektr » sob lut 09, 2013 14:36
Pavlo GT pisze:instalacje mam 2 generacji na benzynie nic sie nie zmienilo z tym ze wczoraj padl mi chyba jeden z wtryskow bo pracuje tylko na trzech cylindrach
wtryski od tak nie padają...skoro nie równo pracuje i strzela z gazu to przyjrzałbym się układowi zapłonowemu, świece, kable, kopułka, palec i rozbierz i wyczyść przepływkę
Pavlo GT
Re: przeplywomierz
Post autor: Pavlo GT » sob lut 09, 2013 17:28
kable i swiece sa nowe kopulka z palcem byla wymieniana rok temu, gazownik stwierdzil ze mam prawdopodobnie do wymiany reduktor gazu, wystrzal gazu mialem 2 razy i to w tym samym miejscu na ostrym zakrecie pod gorke, gazownik powiedzial ze moze wtedy byc inne cisnienie i membrany w reduktorze moga nie zadzialac i moze pojsc bogata albo uboga mieszanka, w poniedzialek znajomy mechanik ma sie przygladnac temu wtryskowi i ogolnie go sprawdzic a we wtorek umowiony jestem z gazownikiem na wymiane reduktora.
rysiektr
przeplywomierz
Post autor: rysiektr » sob lut 09, 2013 18:21
Pavlo GT pisze:kable i swiece sa nowe kopulka z palcem byla wymieniana rok temu
to ze są nowe nie znaczy że są sprawne... teraz wszystko jest robione w chinach i to już nie ta jakość co kiedyś, zamień kabel od świecy z na której Ci nie chodzi z innym sprawnym i zobacz czy jest lepiej, jak miałem walniętą przepływkę to na benzynie też mi nie równo chodził, jakby właśnie któryś zapłon wypadał na wolnych obrotach, na szczęście samo czyszczenie przepływki wystarczyło i zaczął chodzić równiutko. Co do strzałów to może być tak jak gazownik
Wróć do „Benzyna”
