czujnik 1h0907343
smok0007
czujnik 1h0907343
Post autor: smok0007 » pt lut 08, 2013 12:42
Witam, chcialbym sie dowiedziec jak zamontowac czujnik pedalu hamulca a dokladniej ten czujnik o nr 1h0907343 jest to czujnik drugi patrzac od podlogi, pierwszy czarny odpowiedzialny jest za swiatla stop drugi niebieski ten ktory mnie interesuje odpowiedzialny jest za sygnal do ecu. Przeszukalem dwa dni forum i znalazlem interesujace mnie rzeczy lecz nigdzie nie znalazlem jak go zamontowac wszysczy opisuja montaz czarnego czujniki od swiatel ale juz nic nie pisze o niebieskim czujnku prosil bym o lopatologiczna intrujce montazu z tego co wiem jest to czujnik wciskany a nie obranacy jak w przypadku czarnego czujnika z gory dziekuje za szybka odpowiedz
ssarna1
czujnik 1h0907343
Post autor: ssarna1 » sob lut 09, 2013 11:43
To jest czujnik do tempomatu, musisz miec metalowa okragla blaszke i ta blaszka wchodzi w otwor obok czujnika stopu. Potem niebieski czujnik sie wkreca w ta blaszke
MK3 ADZ->AGU
smok0007
czujnik 1h0907343
Post autor: smok0007 » sob lut 09, 2013 12:15
Ok tylko teraz pytanie ile go trzeba wkrecic i czy moge go odpiac jezeli nie mam tempomatu, i czy nie bedzie problemu z jqzd?
ssarna1
czujnik 1h0907343
Post autor: ssarna1 » sob lut 09, 2013 12:38
Tyle zeby przy puszczonym pedale mial przejscie
nie wiem czy mozesz wykrecic byc moze u ciebie sluzy do czegos innego.
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
