Tak działa SYNCRO...
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 21, 2012 12:48
a podciśnienei dochodzi do tylnego mostu?
zib70
Post autor: zib70 » pn paź 22, 2012 19:22
Podciśnienie jest ok. Prawdopodobnie będzie to wina elektrozaworu. W piątek jadę do kolegi no i zobaczymy, a może ktoś ma gotową odpowiedź, albo chodź podpowiedź. A może ktoś ma elektrozawór na sprzedanie, albo wie gdzie go kupić za rozsądną cenę. :?
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » wt paź 23, 2012 11:28
kolego mastercinek tak jak pisze kolega golfiarz (ps czekamy na linki tych zajebiscie tanich podpór walu ) tam jest taki ala lizak .patyk z otworem na koncu mogł sie wyrobic albo spac raczej to pierwsze bo skoro wszystko działało i nagle przestało to tylko to chyba ze cos sie zmieliło pozdrawiam:D czekam na rozwiazanie problemu:D
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
pitoos
Post autor: pitoos » wt paź 23, 2012 23:47
ja czeszę allegro codziennie i lipa z gratami do syncro :(
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » śr paź 24, 2012 13:21
pitos nie pierdo............. gratow jest full :D pozatym wiesz gdzie szukac hehehehe pozdro i odpisz na FB :F
zib70
Post autor: zib70 » sob sty 26, 2013 13:00
Tylny napęd nie działa mi kiedy cofam. Pogrzebaliśmy z mechanikiem i co się okazało. Prąd dochodzi, podciśnienie ok, elektrozawór sprawny, trzpień ok, natomiast zabierak który przesuwa się i blokuje wolne koło chyba jest uszkodzony bądź współpracująca część . Można to zrobić na siłę ręką, czyli coś się tam uszkodziło. W perspektywie zakup używanego sprawnego tylnego mostu, może ktoś posiada rozważę każdą propozycję Pozdrawiam Zib
marek_g60
Lokalizacja: Łaniewo, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Warmia!!!!
Post autor: marek_g60 » śr lut 06, 2013 16:40
Witam . Może pomożecie mi bo mam pytania : od czego jest czarny czujnik przy obu tylnych piastach w syncro??? Od ABS-u ??? Z góry dziękuję.
Marzenie się spełniło - Passat B3 G60 SYNCRO!!! Moje pierwsze auto ;-)
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » śr lut 06, 2013 20:14
marek_g60 pisze:od czego jest czarny czujnik przy obu tylnych piastach w syncro??? Od ABS-u ???
ABS i EDS jak posiadasz.
marek_g60
Post autor: marek_g60 » śr lut 06, 2013 21:44
no to ładnie............... bo połamałem jak chciałem wyciągnąć. Plastik został w ręku a reszta metalowa zostala.... :-(
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » śr lut 06, 2013 23:45
kup zamiennik z kablem nowy jakies 80 zl
marek_g60
Post autor: marek_g60 » czw lut 07, 2013 21:08
a masz jakiś "magiczny" sposób żeby to ustrojstwo wyjąć?? ;-) próbowałem szczypcami, traktowałem wd-40 i za Chiny Ludowe nie chce wyjść :-(
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » czw lut 07, 2013 22:43
marek_g60, sorki ale to jest temat FAQ o działaniu syncro, a nie jak wyciągnąć czujnik itp. Śmietnik się robi, a nie FAQ!
http://pl.wikipedia.org/wiki/FAQ
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » czw lut 07, 2013 22:45
malym srubokretem wydlubac
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
arwam
Post autor: arwam » pt lut 15, 2013 15:02
mama małe pytanie. czy w pasku B3 syncro z układem ABS/EDS, realizacja zadań EDS'u jest wykonywana tylko na przedniej osi czy również na tylnej, szukam sposobu aby zapenić sobie "elektroniczną szperę" na przedniej jak i tylnej osi...
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
