nie da się adaptować licznik golf iv adaptacja licznika
czachor1989z
witam. mam problem z adaptacją licznika. było immo off w edc15. włączyłem immo w edc. mam piny licznika i edc. Loguje sie w zegary pinem nowego licznika i wchodze w adaptacje , kanał 50 i wpisuje pin z edc i nic. w new walue było 32000 i jak tam wpisałem pin z edc w new value i testuj, to w polu testowym było 32000 save i pisało u góry na drugiej pozycji "not ok". Nie przepisuje pinu z edc i vin itd. do zegarów. Czy coś robię nie tak??
Stary licznik był od nie tego samochodu dlatego było immo off w edc15 i był inny pin niż w edc. Wydaje mi sie że orginał był vdo 2 i zamieniłem go na vdo 1j5920826c. data zegara 6miesiąc 2003 rok. . Samochód vw golf iv 2003rok.
Ktoś mi podpowie. pozdro
dodam jeszcze że na 100 procent był licznik o tym samym oznaczeniu 1j5920826c
Nie piszemy posta pod postem, używamy opcji "Edytuj" // Moderator
Po wpisaniu pin na polu km wyskakuje błąd ?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
czachor1989z, po pierwsze spróbuj zresetować licznik do ustawień defaultowych, wpisując coś w zerowym kanale adaptacji.
Ponadto polecam lekturę instrukcji RossTecha, dostępnej tu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
agrala
Najpierw trzeba dopisac klucze, pozniej dopisac licznik do auta.
Bez dopisanego klucza nie dopiszesz licznika do auta.
Immo3 wiec potrzebne nowe transpondery.
Zanim teraz dopiszesz klucze to zobacz czy nie trzyma blokada czasowa.
czachor1989z
Re: nie da się adaptować licznik golf iv adaptacja licznika
od kiedy najpierw klucze?,po za tym nie trzeba nowych transponderów,przy zwykłej wymianie licznika ,jeśli licznik dopasowywujesz do auta,a klucze były wcześniej dopisane.agrala pisze:Najpierw trzeba dopisac klucze, pozniej dopisac licznik do auta.
agrala
Wiesz do ktorego sterownika zapisywane sa klucze?edzio pisze:od kiedy najpierw klucze?,po za tym nie trzeba nowych transponderów,przy zwykłej wymianie licznika ,jeśli licznik dopasowywujesz do auta,a klucze były wcześniej dopisane.
Wiesz jaka roznica jest miedzy immo2 a immo3?
Wiesz gdzie jest immo w golfie 4?
Zastanow sie nad tym.
A jak ma jeździć autem jak blokada IMO?edzio pisze: od kiedy najpierw klucze?
Jak IMO3 było to potrzeba nowe transpondery.edzio pisze: po za tym nie trzeba nowych transponderów,przy zwykłej wymianie licznika
Były ale do starego licznika a w nowym ich nie ma.edzio pisze: licznik dopasowywujesz do auta,a klucze były wcześniej dopisane.
Agrala ma racje.
czachor1989z
nie wyskakuje błąd po wpisaniu pin w polu km.
dziś znowu próbowałem i lipa w kanale 50 przed wpisaniem pinu
po test takie coś
a po save .wszędzie pisze error
tak powinno być?
po test takie coś
tak powinno być?
nie masz racji - nie trzeba jeśłi nie były programowane na innym aucie immo 3XV2 pisze:Jak IMO3 było to potrzeba nowe transpondery.
czachor1989z, a możesz mi powiedzieć po co próbujesz dopisać/zmienić pin zmieniając licznik z immo 2 na immo 3?
regulamin działu technicznego
agrala
Zacznij od dopisania kluczy, czyli zaloguj sie PINem, adaptacja, kanal 21, wpisujesz liczbe kluczy, ok, zapisz, wychodzisz z adaptacji i wkladasz kolejny kluczyk.
Dopiero pozniej jak masz dopisane klucze to dopisujesz licznik do ECU podajac PIN w kanale 50.
czachor1989z
dopisałem jeden klucz i też lipa. wtedy pisało key not ok a teraz wait n/a
