Wszystko na temat...munior pisze: Naczytasz się tych etek gdzie głupot i pomyłek nie brakuje i wymyślasz nie istniejące problemypodłacz sobie ten przewód metr dłuższy i sprawdż czy się coś zmieni
nic się nie zmieni ,wiec problem istnieje tylko w Twojej głowie
AFN Gdzie podpiac czujnik cisnienia doładowania..
Re: AFN Gdzie podpiac czujnik cisnienia doładowania..
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
munior pisze:Naczytasz się tych etek gdzie głupot i pomyłek nie brakuje i wymyślasz nie istniejące problemypodłacz sobie ten przewód metr dłuższy i sprawdż czy się coś zmieni
I na taką odpowiedź czkałem
Teraz trzeba podpiąć wskaźnik i zobaczyć co się dzieje z ciśnieniem...
Dzięki.
Witam. Ja sobie podpoiłem tak samo jak na zdjęciu, w sumie to logiczne było że tam. Mam zegar z Mercedesa AutoMeter do 25 PSi co wg konwertera daje 1.7 bara a zakręca mi wskazówka do końca.
Mam Pytanie do was.
Istnieje możliwość że ten wskaźnik doładowania i podciśnienia (taki mam zamontowany) pokaże mi jakieś wartości podciśnienia podczas normalnej pracy silnika? Mam ten bajer od tygodnia i obserwuje go i minimalne podciśnienie pokazuje mi tylko podczas odpalania silnika. Czy większa wartość tego podciśnienia występuje np a większych turbinach?
Mam Pytanie do was.
