Problem z silnikiem 1.9 SDI AQM Dziura w tłoku FOTKI
Więc jak kręciłeś wałem to raczej odpada przestawiony rozrząd przed odpaleniem. może Tobie coś wpadło czy cuś w rozrząd , śruba, podkładka, kawałek plastiku?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
lukasz_bliw
Handlarze tylko od dziadków, babć lekarzy i weterynarzy mają auta i części
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
ppargolski, sprawdź czy masz progi na swoim, jak małe to bierz głowice z tdi i tyle, sam zrobisz. oczywiście wałek nowy bo niby skąd sie to stało? nie zakładaj od tdika bo tam są inne stopnie krzywek wiec jak będziesz miał góre inna i dół inny to może sie to rozjechać choć angole w ten sposób dokładają w swoich tylko oczywiście pod konkretne silniki ida konkretne wałki. składaj to sam bo szkoda kasy, jak masz dobre klucze oczywiście. poproś tylko kogo kto to robił bo zawory 3ba umieć docierać i choćby panewki dobrze złożyć. nową głowice sprawdź w jakim stanie i daj do roboty niech ci gniazda zrobią i uszczelniacze. samemu robiąc nie wyjdziesz ponad tysia napewno.
podstawa to dowiedz sie dlaczego to sie spotkało i tylko na jednym garze.
mimo wszystko ja bym szukał głowicy dobrej i samemu robił, jak masz u siebie te 200 nalatane to nic dla tego muła
a jak zrobisz to sie będzie jeszcze długo toczyło.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tutaj winę ponosi ciśnienie oleju i szklanki.Podstawiło zawory i do widzenia.ppargolski pisze:Kręciłem wałem przed odpaleniem i było wszystko ok
- ppargolski
Wina uszkodzenia głowicy powstała najprawdopodobniej od złego ustawienia rozrządu.
Mam już głowicę od TDI o kodzie 038 103 373 E zakładam wałek od SDI no i mam nadzieję że to będzie jakoś śmigało.
Po złożeniu sprawdzę ciśnienie na tłokach to zobaczymy w jakiej kondycji jest silnik.
A te stare głowice na spokojnie zawiozę do gościa co się trudni takimi sprawami i może coś tam jeszcze z tego będzie
Na spokojnie jeszcze drugi motor złożę z tych gratów co mi zostaną
Dzięki Panowie za zaangażowanie i pomoc w sprawie
Jak będzie skończony to dam znać i wstawię fotki
