Słabo odbiera radio - RCD 300
Andrut1
Post autor: Andrut1 » śr sty 30, 2013 23:32
Witam,
kupiłem Golfa V Tdi z 2005 roku z anteną w tylnej szybie bez radia. Poprzedni właściciel miał na kostce radia założoną przejściówkę na iso oraz na kablu anteny jakąś metalową rurkę z dodatkowym kablem (miał niefabryczne radio).
Auto dostałem bez radia więc kupiłem używane RCD 300. Odłączyłem przejściówki i podłączyłem kostkę i dwie anteny (dwa kable antenowe). No i radio gra - ale słabo. Za miastem nie odbiera mi kompletnie nic. W mieście duże stacje ale bez rewelacji.
Cd gra super w porównaniu do radia.
Gdzie jest problem? Czy zamontowanie jakiegoś dodatkowego wzmacniacza na kablu przy radiu ma sens?
Dzięki za pomoc.
powalla
Post autor: powalla » czw sty 31, 2013 01:04
Andrut1 pisze:oraz na kablu anteny jakąś metalową rurkę z dodatkowym kablem
To wywal , bo do ori radia to niepotrzebne.
Andrut1
Re: Słabo odbiera radio - RCD 300
Post autor: Andrut1 » czw sty 31, 2013 01:37
No właśnie wywaliłem - zostało to co było fabrycznie.
Poper
Post autor: Poper » czw sty 31, 2013 01:49
Ta rurka to przypadkiem nie separator antenowy? Daje napięcie na antenę, fabryczne radia mają to wbudowane, nie fabryczne tego potrzebują)
Nie wiem czy w tym radiu jest potrzebny ale sprawdź czy jak go poprawnie podłączysz to coś się poprawi. Ewentualnie sprawdź samą antenę oraz czy z innym radiem występuje ten problem. Bo skoro dostałeś go bez radia to nie wiesz jak działało wcześniej :D
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw sty 31, 2013 09:06
Jak masz dostęp do VCDSa to sprawdź czy sa jakieś błędy w radiu, i przy okazji czy radio jest zakodowane pod właściwy model.
Jeśli z tym jest wszystko ok. to najprawdopodobniej padł ci wzmacniacz. Jednak zanim zaczniesz coś kombinować z wymianą wzmacniacza pożycz od kogoś radio i podmień je, jeśli to będzie radio nie ori vw to podłącz antenę przez tą rurkę (separator), przy fabrycznym radiu niema takie potrzeby bo ono fabrycznie podaje napięcie na wzmacniacz.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt lut 01, 2013 22:53
Jak wywalałeś separator antenowy, to powinien być podłączony zasilaniem do kostki ISO. Ori anteny, też powinne mieć doprowadzone +12v po włączeniu radia-sprawdź, czy z kablem antenowym idzie cieńszy kabelek z kostki ISO zasilającej.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Wróć do „Car Audio”
