16v 9a dziwne wibracje
Witam. Mialem problem z blokujacym sie trzecim biegiem, wiec wymienilem skrzynie (2y) i od tego momentu pojawily sie dziwne wibracje w zakresie 2700-3500. Wibracje pzrenosza sie na caly samochod. Przy silniku nic nie ruszalem, wymienilem tylko skrzynie. Auto zachowuje sie normalnie, pali bez problemu i ma moc tak jak zawsze. Najgorsze ejst to ze nie mam pojecia od czego zaczac szukanie problemu. Moze ktos juz sie spotkal z czyms podobnym.
Dzieki.
Dzieki.
SPAWANIE PLASTIKÓW - więcej info pod numerem telefonu: 606481123 (numer mojego Ojca, powoływać się na Tomka)
- silent_rob
poduszka skrzyni w dobrym stanie ??? sprzęgło też wymieniałeś czy zostawiłeś stare ? półosie z piast lekko wychodziły czy walka z nimi była ?
Sprzeglo zostalo , nic z nim nie robilem zdjelem tylko skrzynie i zalozylem druga. Półoś od strony kierowcy wyszla bez problemu, natomiast w druga misiałem troche popukac. NIe chciala wyjsc od strony skrzyni. A jesli chodzi o poduszke to ma przejechane jakies 4 tys kilometrow, wiec raczej dobra. Nie wiem czy to ma jakis wplyw, ale mam odelzone kolo zamachowe. Dziwi mnie to ze przed wymiana nie bylo tych drgan. Dodam jeszcze ze te wibracje sa nawet na postoju, gdy silnik osiagnie zakres 2700-3500 obrotow.
- silent_rob
sprawdzić wyważenie bym polecał jesli na postoju też to się dzieje , dokręcenie koła zamachowego i kół pasowych na silniku przy okazjitomi_li pisze:ale mam odelzone kolo zamachowe
Jesli chodzi o wywazenia, to bylo robione, wszystko smigalo cacy przez wymiana skrzyni. dzisiaj sie przysluchalem skad dochodza te wibracje i wydaje mi sie ze spod pokrywy glowicy
Wiec czy to problem z lancuchem czy moze walki? Czy moze jeszcze cos innego ? Jestem obecnie w anglii, a tu ciezko o dobrego specjaliste
- silent_rob
kup stetoskop warsztatowy i osluchaj silnik dobrze skad sie moze brac ten efekt
Dzieki wielkie za podpowiedz, sprobuje zlokalizowac ten problem.
- silent_rob
sprawdz czy skrzynia dobrze przymocowana jesli tak to moze wałek sprzęgłowy w skrzyni jest delikatnie dziabnięty
A czy ten walek moze byc przyczyna wibracji ?? i to tylko w zakresie 2500-3500 obrotow.
- silent_rob
no jesli w tamtej skrzyni bylo wszystko dobrze to możliwe że tak , jesli zalozylbys skrzynie stara i wibracji by nie bylo to wiadomo ze nowa skryznia jest zrodlem wibracji, moze trzeba reklamacje zlozyc sprzedajacemu
