Nie odbija hamulec ręczny
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » śr mar 23, 2011 15:08
VWaldini81 pisze: Smarowanie na wiele się nie zda.Lepiej wymienić, bo klocki będą trzeć o tarcze nadal.
Tu zakładałem scenariusz, że to wyłącznie wina linki :helm:
rafalpg pisze: A linkę nasmarowałem ściągając osłonę gumową i tam kilku krotnie wpuściłem oleju
Niestety, ale uzyskałeś taki sam efekt jak po polizaniu językiem. Linkę trzeba zdjąć z auta i przesmarować wewnątrz pancerza.
rafalpg
Post autor: rafalpg » pt mar 25, 2011 21:34
Na razie jest ok jak coś znowu zacznie się zacinać to przesmaruje według rad :grin:
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
sebek165
Post autor: sebek165 » wt maja 17, 2011 15:21
Witam, mam ten sam problem co kolega rafalpg. Linkę recznego wymieniłem na nową i to nie rozwiązało problemu, tzn. wajcha zaciskająca hamulec nie cofa sie do końca. Nigdy nie rozbieralem zacisku ale pewnie jest to konieczne. Dajcie jakies porady do tego problemu bo nie spotkałem sie na necie z jakimś konkretnym rozwiązaniem problemu..
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » wt maja 17, 2011 15:32
sebek165, naprawa tylnych zacisków to rzecz, której najbardziej nie lubię robić. Można domyślać się czemu zacisk nie działa prawidłowo. Najczęściej z tego co zauważyłem puszcza uszczelka przy dźwigni, dostaje się wilgoć i koroduje trzpień. Na to rozwiązania nie ma, bo jeśli są głębokie wżery to problem się nie rozwiąże poprzez wymianę uszczelek. Najlepiej poszukać zacisków w dobrym stanie i wymienić. W cylindrze zacisku jest pierścień saegera, którego nie sposób zdjąć bez odpowiednich szczypiec (odpowiednio długich). Kiedyś mi się udało zrobić to śrubokrętami, ale tylko zniszczyłem pierścień. Obecnie używam mocno przerobionych nożyc chirurgicznych :helm: Jak nie czujesz się za dobrze w tym temacie to nie polecam się bawić. Ewentualnie z samej ciekawości możesz rozebrać zacisk żeby zobaczyć jak w środku to wygląda, ale wiem tyle, że jak już zacisk nie trzyma to raczej trzeba mu powiedzieć pa-pa.
sebek165
Post autor: sebek165 » wt maja 17, 2011 18:23
Dzięki za podpowiedź, spróbuje to rozebrać może jakoś poradze :-)
hawii
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Re: Nie odbija hamulec ręczny
Post autor: hawii » wt sty 29, 2013 11:32
ja zamontowalem sprezynke miedzy tym uchem co ciagnie linka a odbojnikiem, dzieki temu sprezynka odpycha to ucho do konca i nie blokuje klockow :grin:
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » śr sty 30, 2013 08:36
hawii pisze:ja zamontowalem sprezynke miedzy tym uchem co ciagnie linka a odbojnikiem, dzieki temu sprezynka odpycha to ucho do konca i nie blokuje klockow :grin:
ja wpadłem na taki sam pomysł :okej:
do dziś mam spokój z blokowaniem klocków
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr lut 20, 2013 21:15
macie jakieś foto jak to wyglada ?
Kavior
Post autor: Kavior » pt lut 22, 2013 10:22
Koledzy dajecie linka do szczypiec którymi bez problemu wyciągnę seger z zacisku. Będę regenerował zaciski niebawem i nie chce się rozłożyć już na starcie :kac: Sprężyny do zacisku z czego dobraliście ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lut 24, 2013 18:48
Unieś dupę do góry i kręć kołami jak ciężko będą się kręcić popukaj młotkiem w zacisk jak puści i lekko będą się kręcić diagnoza gotowa.
vbk27
Post autor: vbk27 » ndz maja 05, 2013 13:53
Przyłączam się do prośby o foto, bo mi też z prawej nie odbija
wron
Post autor: wron » ndz maja 05, 2013 14:47
Kavior pisze:dajecie linka do szczypiec którymi bez problemu wyciągnę seger z zacisku
http://www.narzedzia.interparts.pl/prod ... cowych_tyl" onclick="window.open(this.href);return false;
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz maja 05, 2013 22:16
Regeneracja co tu gadać.
jointone
Post autor: jointone » sob sie 03, 2013 22:38
Witam,
Jako że sam mialem niedawno problem z recznym, a regeneracja czesto wiaze sie z uszkodzeniem zacisku, polecam zalozenie sprezynek na dzwignie recznego cos takiego http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/53047_x600.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;. Podobno niektore VW mialy je seryjnie. Cena za 1 szt 10zl, zamowione od kolegi paww18. Pozdrawiam
Wróć do „Układ Hamulcowy”
