kontrolka ABS ESP
tomek_108
kontrolka ABS ESP
Post autor: tomek_108 » pt sty 04, 2013 00:43
Świeci się kontrolka ABS i ESP, czasami podczas jazdy zgaśnie na chwile ale po krótkim czasie znów się palą.
Samochód (Golf IV 1,9 tdi AXR 2002) podłączyłem pod kompa
i wyszły takie błędy w ABS
285 Czujnik liczby obrotów przód prawy-G45
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
493 Nie znany kod błędu
zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
zwarcie
Wymiana czujnika prawego czy jakieś inne sugestie ?
Dziękuje za odp
Pozdrawiam Tomek
cinek2004
kontrolka ABS ESP
Post autor: cinek2004 » pt sty 04, 2013 01:22
Sprawdz rezystancje czujnika. Nie pamietam ile powinna miec ale znajdziesz w googlu bez problemu. Jesli bedzie ok, zostaja przewody.
grg474
kontrolka ABS ESP
Post autor: grg474 » pt sty 04, 2013 13:27
tomek_108 pisze:Wymiana czujnika prawego czy jakieś inne sugestie ?
obejrzeć przewody i wtyczkę od niego
regulamin działu technicznego
luki25
kontrolka ABS ESP
Post autor: luki25 » pn sty 28, 2013 18:47
mam podobny problem
rano po odpaleniu auta nie gasną kontrolki abs/esp i faktycznie te systemy wówczas nie działają ale po przechechaniu kilku kilometrów i wygaszeniu silnika oraz po jego ponownym odpaleniu pierwsza gaśnie kontrolka esp a po kilku metrach abs i wówczas systemy te dziłają poprawnie. po podłączeniu do kapa nie ma żadnych błędów? co może być przyczyną takich anomalii??
KAROL 84
kontrolka ABS ESP
Post autor: KAROL 84 » pn sty 28, 2013 23:30
przyczyną może byc słaby akumulator
luki25
kontrolka ABS ESP
Post autor: luki25 » wt sty 29, 2013 17:00
nie możliwe wymieniałem pare miesięcy temu i ako na 100% jest ok.
grg474
kontrolka ABS ESP
Post autor: grg474 » wt sty 29, 2013 23:36
to sprawdź bezpieczniki i gniazda od nich na akumulatorze
damianm9a
kontrolka ABS ESP
Post autor: damianm9a » czw sty 31, 2013 22:35
Mam podobny problem co koledzy w tym że u mnie kontrolka ABS i ESP zapalają sie przy rozruchu silnika a po uruchomieniu odrau gasną. Czym to moze być spowodowane??
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Re: kontrolka ABS ESP
Post autor: MaciekV5 » czw sty 31, 2013 23:00
damianm9a pisze:Witam
Tak ma być, to prawidłowy objaw jeśli po chwili gasną.
grg474
kontrolka ABS ESP
Post autor: grg474 » pt lut 01, 2013 00:01
damianm9a pisze:Mam podobny problem co koledzy w tym że u mnie kontrolka ABS i ESP zapalają sie przy rozruchu silnika a po uruchomieniu odrau gasną. Czym to moze być spowodowane??
spadkiem napięcia przy rozruchu
Karolo123
Post autor: Karolo123 » sob lut 02, 2013 21:10
luki25 pisze:mam podobny problem
Musisz mieć przetarty przewód od czujnika. Rano przez wilgoć może go nie chwytać. Sprawdź na Vagu, którego koła dotyczy problem i stan przewodu.
tomass_85
kontrolka ABS ESP
Post autor: tomass_85 » ndz lut 03, 2013 14:19
Witam podłącze się do tematu ale problem jest trochę inny. Pacjent to MK4 2000r 1.9 AJM 6 skrzynia .Auto stało ok 1.5 miesiąca i rozładował się akumulator został odpięty i naładowany auto teraz zapala od strzału ale nie gasną kontrolki od ABS i ESP próbowałem podłączy kompa ale nie mogę podłączyć się do ABSu co to może być ? Program jakim się posługuje to Polski Wag (wiem to nie jest szczyt marzeń diagnostycznych)może spróbować innego programu albo coś innego sprawdzić
grg474
kontrolka ABS ESP
Post autor: grg474 » ndz lut 03, 2013 22:28
sprawdź bezpieczniki na akumulatorze
tomass_85
kontrolka ABS ESP
Post autor: tomass_85 » pn lut 04, 2013 14:19
Naprawione wyskoczyła wtyczka na 3 piny obok bezpieczników na akumulatorze .
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
