Łącznie 11 sztukDani89 pisze:bartek to ile ty masz tych taboretów recaro??? bo ja widze na fotkach z remontu więcej niż 2
Czerwona JETTA GTD by barteKKK03
Moderator: G0 Karcio
- barteKKK03
Jetta A2, czyli kolejna czerwona limuzyna Bartka :)
u bartka to takie drugie aso jest a nawet lepiej bo w aso już wiele gratów niedostępne
Re: Jetta A2, czyli kolejna czerwona limuzyna Bartka :)
o rzesz kurnaszbarteKKK03 pisze:Łącznie 11 sztukDani89 pisze:bartek to ile ty masz tych taboretów recaro??? bo ja widze na fotkach z remontu więcej niż 2
Das Original - Edition One 90'
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483475
- barteKKK03
szymonecki
Z tymi "ałtogałganami" to pojechałeś
Wrzucaj spowrotem VDO
szymonecki pisze:Z tymi "ałtogałganami" to pojechałeśWrzucaj spowrotem VDO
Też wydaje mi się że, ori lepiej by wyglądały
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
barteKKK03, jak ci ori wskaźniki nie potrzebne to je moge przytulić
- barteKKK03
AG były już jak kupiłem samochód, chamsko wsadzone w konsolę, a wrzucaj VDO to nie takie hop siup, bo trzeba zrobić do nich instalację, założyć czujniki i dokupić brakujący od temp. oleju
damians000
- GOLF FOREVwER
to póki nie zrobis zinstalacji wsadź jako atrapa
bo te psuja całego votexa
a jest zacny ;]
- barteKKK03
Bez sensu... wskaźnik doładowania muszę mieć, a drugi budzik też 'must have', bo ktoś miał wizję i wskaźnik temperatury z licznika przeniósł w to miejsce... więc to grubsza operacja z elektryką, na którą przy obecnych warunkach atmosferycznych nie mam chęci
a na co raz ustawione i wystarczyBez sensu... wskaźnik doładowania muszę mieć
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
a chocby na to czy nie przeladowuje czy nie.jest za malo..zawsze moze miec nieszczelnosc jakas (odpukac) i wtedy wskaznik.jest potrzebny
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
- barteKKK03
Znowu trzeba było trochę nabałaganić...
aby osiągnąć ład i porządek
Przy okazji ogarnąłem jeszcze takie pierdoły jak wymiana dokładki oraz halogenów, oczywiście ori Hella, odmalowanie IC'ka i wypolerowanie zderzaka bo był masakrycznie upaćkany w odkurzach z czarnego spraya
w sumie lepiej bez obrysów wygląda
a tam pod daszkiem obok jadzi stoi edition blue?
