Caly czas trzyma wysokie obroty 2.0 GTI Pomoze Ktos?
- Boleczko21
Witam szukalem tego po forum ale znalazlem tylko do 1.8 ten problem. a mianowiccie mam golfa 3 2.0 2e i jest problem auto caly czas trzyma mi bardzo wysokie obroty na benzynie jak i na gazie prawie 3ty. jak jade wcisne sprzegło to obroty nie spadaja tylko rosna gdy jest zimny i jak sie rozgrzeje to jest to samo jaka moze byc przyczyna tego?? BO patrzylem wszystkie werzyki od powietrza sa dobre nie sa zatkane ani nic. przepustnica dobrze chodzi nie zacina sie. Pomocy
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2013 17:47 przez Boleczko21, łącznie zmieniany 1 raz.
- silent_rob
- Boleczko21
tzn odpinalem kostke od krokowca jak auto bylo odpalone i troszke tylko regowal silnik ale jak zapiolemkostke do niego to bylo slychac taki syk jak by cos puszczal
- silent_rob
to poszukaj czy to napewno krokowiec czy czasem nie węże do niego idące , gdzieś może bierze lewe powietrze , a czujnik położenia przepustnicy podłączony prawidłowo ? ;]
- Boleczko21
tak tak tez odpinalem wtyczke od niej. wczoraj rozebralem wszystkie te weze od krokowca filtr myslalem ze pozatykane czy cos ale wszysko jest ok. bo jest tak zapomnialem napisac jak auto chodzi na gazie i jak odepne kostke od przeplywomierza to chodzi normalnie ale zas jak zimny to nie zapali mi na benzynie jak jest odpieta kostka. no juz nie mam pojecia co sie stalo to pewnie jakas *#cenzura#* a tyle nerwow
