turbo z ATD DO ALH
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » pt sty 25, 2013 16:59
witam powiecie mi czy turbo z silnika atd 105km będzie pasować bez problemu do alh 140 koni po programie mam okazje kupić niby wyglądają prawie tak samo oznaczenie KKK o nr 038253016 --KP39A czy wytrzyma bez problemu to 140 km ??
italiano_83
Silnik: 1.4T
turbo z ATD DO ALH
Post autor: italiano_83 » pt sty 25, 2013 18:37
dwajeden pisze: czy wytrzyma bez problemu to 140 km ??
Tu nie o moc chodzi ale o zadane ciśnienie doładowania przez tunera... na początek ustal powód wykrzaczenia się ori turbo a dopiero potem instaluj nowe, bo jeśli "coś" się przyczyniło do jego uszkodzenia- tak domniemam skoro chcesz wymienić na inne, to "nowe" turbo może podzielić los starego.
Wg GARRETT Garrett GT1749V to samo turbo dla silników... AHF, AJM, ALH, ASV, ATD, AUY, AXR
Ducati Monster 696+
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » pt sty 25, 2013 18:49
wiesz w starym miałem wieczny problem z zapiekaniem się kierownic narazie wyczyszczone i jest ok ale mam właśnie okazje kupić od znajomego z fabi 2007 atd 105km turbinkę po 102tys przebiegu bo wymienił od asz i mam fajną cene a da dodatek to firma KKK tam podobno nie występuje coś takiego jak zapiekanie sie kierownic...? Przynajmniej tak mi sie wydaje bo rozbierałem taka ostatnio przebieg 360 i coś w srodku czyściutko nic nie pozapiekane...
italiano_83
Silnik: 1.4T
turbo z ATD DO ALH
Post autor: italiano_83 » pt sty 25, 2013 19:06
dwajeden pisze: Przynajmniej tak mi sie wydaje bo rozbierałem taka ostatnio przebieg 360 i coś w srodku czyściutko nic nie pozapiekane...
KKK się nie zapieka, co najwyżej wyrabia się mechanizm sterujący pracą kierownic- co owocuje podobnym efektem jak w przypadku zapiekania ... :helm:
dwajeden pisze:wiesz w starym miałem wieczny problem z zapiekaniem się kierownic narazie wyczyszczone i jest ok
Sprawdzałeś czy łopatki kierownic spalin nie obcierają o bieżnie ...
Ducati Monster 696+
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » pt sty 25, 2013 19:09
wiesz wyszlifowałem trochę tej powierzchni pod łopatkami to kółeczko co się wyciąga można nawet powiedzieć że wiekszą ilośc narazie jest ok ale znać życie jeszcze trochę i znow będzie to samo
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » sob sty 26, 2013 10:22
italiano_83,
powiedz mi czy mechanizm sterujący pracą kierownic w KKK często się wyrabia? przeszukuje cale forum i żadnych skarg na KKK żadnych zapieczeń i tak dalej?
wesol
turbo z ATD DO ALH
Post autor: wesol » sob sty 26, 2013 11:21
bo niewiele osob wie o tym a dwa to to ze chyba mniej bylo tych kkk jak garrettow. po wyrobieniu sie tego mechanizmu jest taki luz ze cisnienie doladowania jest nie do opanowaniu bo lekko ECM zapoda sygnal do N75 zeby np zmniejszyc doladowanie a tu spadek za mocny no to teraz trzeba dolozyc i ecm daje sygnal odpowiedni i znowu za duz edoladowanie i tak wkoło macieju. Zapiekac tez sie ponoc troszke zapiekały to nie tak ze sa wolne od tego calkowicie tak więc widzisz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
turbo z ATD DO ALH
Post autor: italiano_83 » sob sty 26, 2013 11:23
dwajeden pisze:powiedz mi czy mechanizm sterujący pracą kierownic w KKK często się wyrabia?
Na pewno nie ma co porównywać tego do zapiekania się kierownic. Poza tym wyrobienie mechanizmu skutkuje zazwyczaj niewielkimi problemami z wysterowaniem ciśnienia doładowania, a tego nie da się odczuć czy turbo przeładowuje 50 czy 100mb pod butem, problem zaczyna się kiedy ktoś chce zrobić program/ włożyć większe wtryskiwacze i tuner widzi,że nie da się ogarnąć ciśnienia doładowania.
Ducati Monster 696+
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
turbo z ATD DO ALH
Post autor: odzim » sob sty 26, 2013 12:23
ja bym pod program kkk nie wkładał maja odwieczny problem z overboostem w róznych zakresach a najbardziej w granicach 4tys co jest niebezpieczne do wysrania sie turbiny i dalszych konsekwencji z tym zwiazanych -ot tyle moje zdanie
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
turbo z ATD DO ALH
Post autor: odzim » sob sty 26, 2013 12:25
wesol pisze:a dwa to to ze chyba mniej bylo tych kkk jak garrettow
dokladnie szły tylko w atd ,axr i asz i to nie wszystkich cala reszta to garrett
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » ndz sty 27, 2013 09:20
to chyba bedę szukał turbiny ok asz KKK nie chce innej mam dość czyszczenia łopatek auto dziennie robi tylko 40km teraz tego gareta co mam to niby nie ma żadnego luzu odlej 0.5 l na 10tys teraz jak czyściłem to wszystko wypiaskowałem i wyszlifowałem bardziej to łoże gdzie łopatki przylegają i jak na razie jest ok ale znać zycie to kwestia czasu...
Sztomel
turbo z ATD DO ALH
Post autor: Sztomel » ndz sty 27, 2013 10:45
Zmieniając turbo w swoim silniku od razu myślałem nad zamontowaniem turbo od np. Audi A4 lub Passata B5 - zależało mi na tym by grucha siłownika podciśnienia była zwrócona do góry (jak w Golfie III - posiadacze TDI tych Golfów nie wiedzą co to jest zacinająca się sztanga w gruszce) a nie tak jak oryginalnie w silnikach Golfa IV w dół. Praktycznie wyeliminuje to wtedy problemy z korozją sztangi w gruszce. Założyłem więc turbo od silnika BRD bo i tak są plany na wyciśnięcie większych soków z tego silnika. Oczywiście ta zamiana wiąże się też z dokupieniem kolektora wydechowego z tych aut bo jest on dzielony a nie jak w Golfach IV zintegrowany z turbo. Mniej jest też wtedy roboty z demontażem samej turbospręzarki. Reasumując same plusy takiej zamiany.
dwajeden
turbo z ATD DO ALH
Post autor: dwajeden » pn sty 28, 2013 18:45
a zmieniając turo ze 130 ASZ do mojego jest jakaś poprawa mocy oczywiście u tunera teraz mam 140km i czy turbo kkk KP39A jest od 130 czy 105?
wesol
turbo z ATD DO ALH
Post autor: wesol » pn sty 28, 2013 21:59
od ATD czyli tej slabszej niestety.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
