Polerowanie aluminium
- lavirant93
Samym autosolem nie dam rady ? Zrobie tak jak radzisz i zdam relecje , pozdrawiam : )
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17337054" onclick="window.open(this.href);return false;
Sam autosol moze nie dac rady i wyjdzie mgla
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja
- LeadPCT-V.A.G
z informacji kolegi jac99cc wiem że autosol na dzień dobry po papierze rozmazuje aluminium i później ciężko coś zrobić z tego , tak było też w moim przypadku , dałem po papierze pp30 i dopiero na to spora ilość autosolu i wyszło lusterko
jakość zdjęcia pozostawia wiele do życzenia ale niestety aparacik odmówił posłuszeństwa
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- lavirant93
Biały krążek to nie jest przypadkiem pp-50 ?
- LeadPCT-V.A.G
krązek tzn ?? kup krążek bawełniany , do tego pastę pp-30 i autosol , nie kombinuj z niczym innym bo to nie ma sensu , przerabiałem temat z jac99cc który robi felgi na profi poziomie
Mój paszczurek
autosol to chyba najlepsza pasta dla "laika'" który zaczyna przygodę z polerką lub nie wie za bardzo co i jak
ja szmatki robie z T-shirtów odrysowuje od plyty CD i zszywam taka opcja dla oszczędnych:)
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
jestem tutaj nowy i sledze ten temat już jakiś czas.
postanowiłem odświeżyć moje estroli i oto efekty:
do polerki użyłem pasty k2 aluchrom ( tylko to dostałem w sklepie) jednak efekt marny zostały mikro rysy i mleko.
na dniach mam dostać pp-30 i autosol. Poradzi sobie z rysami? czy to niedotarcie papierami? zaczynałem od 320 przez 500 600 800 1200 1500 2000 2500
Co o tym sadzicie?
Co o tym sadzicie?
D4UER po pp30 docieraj autosolem na szmatce Zadnego mleka nie bedzie juz a efekt musi byc taki ze bedziesz wszystko w niej widzial
Bo na tej feldze taki efekt da rade osiagnac bez problemu
http://polerka.ekonto.net/galeria/displ ... =3&pos=267" onclick="window.open(this.href);return false;
D4UER, jakiego koloru pp30 użyłeś? Ja na razie fele mam po autosolu i szału niema, zostało lekkie mleko.
Może bym się jeszcze pobawił i poprawił co nieco.
pp 30 jest niebieska
pp 50 biała
może ktoś podrzucić która jest drobniejsza???
jeszcze mam zieloną ale nie wiem ile pp???
pp 50 biała
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
- vw_golf3
Powiem że ten estoril szału nie robi, lepiej by wyszło sprawdzonym autosolem ( metal lub alu ) z kombinacją filców ,krążków bawełnianych, flanelowych i odpowiednich obrotów
