vw2 1,3nz zawór dodatkowy powietrza ?-problem!
gadamek
Post autor: gadamek » sob sie 12, 2006 16:30
witam ponownie -- jak w temacie. proszę mnie oświecic !, czy jak wyjmę ten zawór i odepne od zasilania , a dmuchnę z jednej czy też z drugiej strony to ma przepuszczać powietrze czy tez nie ( zawór naturalnie zimny), u mnie przepuszcza powietrze !. proszę o wyjaśnienie zasady działania tego zaworu , jest to taki psełdo krokowiec !----mam chyba padnięty !, nowy cholernie drogi (280zł). używka to ryzyko ??, zamiennik, może ktoś montował podobnież mozna , jesli tak to jaki najtańszy ? pozdrawiam Adam[quote][/quote]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 12, 2006 16:34
gadamek pisze:proszę o wyjaśnienie zasady działania tego zaworu
obroty spadają - zawór się otwiera żeby je podnieść. Sterowanie z głównego komputera silnika, lub jak zdaje się u Ciebie osobnym sterownikiem. Dzięki temu obroty jałowe są stałe, albo mozesz np. bez dodawania gazu podjechać pod małą górkę na jedynce.
[ Dodano: Sob Sie 12, 2006 4:36 pm ]
Używka to nie jest ryzyko, bo montujesz i sprawdzasz czy działa, jak nie to oddajesz. Na każdym szrocie można sobie zastrzec możliwość zwrotu, zwykle od jednego dnia do tygodnia. A akurat ten element podmienisz szybciutko
frantz
Post autor: frantz » sob sie 12, 2006 20:47
oświecicie mnie gnie niby jest tez zawór
ja nie moge ujechać bez gazu na jedynce bo zaczyna mi szarpać
chętnie to naprawie bo jest to kłopotliwe np stojąc w korku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 12, 2006 21:48
http://wheels.vc.org.ua/petrunko/volks/1081-04e.pdf
ściągnij sobie to, to jest opisane jako auxiliare air valve
frantz
Post autor: frantz » sob sie 12, 2006 21:57
czy wszystko z tym linkiem jest ok ?
jakoś nie moge nic z nim zrobić :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 12, 2006 22:05
Kliknij na niego prawym klawiszem myszki i opcja zapisz jako skoro się nie otwiera. To jest w pdf-e
[ Dodano: Sob Sie 12, 2006 10:10 pm ]
może nie masz wtyczki do przeglądarki do plików pdf (opera?)
frantz
Post autor: frantz » ndz sie 13, 2006 08:58
poradziłem sobie, dzieki
ale rys nie jest zbyt wyraźny, przydałoby sie jakies foto
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
