MK2 Swap 1.8RP na 1.8 PB ?
Mam kolejne pytanie od czego jest ten wężyk bo coś mi tu nie pasuje żeby to tak było zaślepione:
Do Filtra Węglowego, zaślep.
Zajmuję się profesjonalną obróbką graficzną- Wirtualny tuning.
Moja galeria:
http://emagielik.deviantart.com/gallery/" onclick="window.open(this.href);return false;
taczka magik'a- MK2 pf
Pozdrawiam MagiK.
Moja galeria:
Pozdrawiam MagiK.
Koledzy został mi taki kabelek i nie wiem gdzie go podpiąć. Idąc po kablach przewód ten kończy się przy wtyczkach obok modułu zapłonu. W poprzedniej instalacji w 1.8RP zakończone było to wtykiem żeńskim i podłączone do masy nad skrzynką przekaźników, tutaj zaś męskim... i stad moje pytanie.
kolor to brązowo - czerwony.
P.s Mam prośbę do kogoś z motorem PB/PF żeby pstryknął kilka fotek okablowania skrzynki przekaźników chciałbym się upewnić czy wszystko jest jak należy (najlepiej wtyczki od silnika [BIAŁA] ) (oczywiście jeśli nie problem)
Masz tutaj schemat skrzynki bezpieczników przed 89`;
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moja galeria:
Pozdrawiam MagiK.
Moja galeria:
Pozdrawiam MagiK.
Zgadza się ale nijak nie da rady wpiąć tego kabelka w pin K05... stąd moje pytanie.
- xxMAXIMxx
Fajnie, że dałeś radę ale moim zdaniem to cieszyć się będziesz przez góra 2 tygodnie. Potem zacznie brakować mocy...
Gratki za udany swap.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
- DzigiGTI
- Special Edition
Banan to bedzie jak wsiądziesz i zaczniesz latac...Mam PF i nie narzekam..chociaż Swap planuje nie powiem..ale póki co nawet nie nacieszylem się zbytnio..a chcę go jeszcze trochę wspomóc
