Zgadzam się, jest dużo ładniejsza.luki07 pisze:nie, jak zmieniać deskę to tylko na deskę z bory/r32 czyli tą bez widocznej poduchy pasażera z podświetlanymi kratkami nawiewów
mk2 2.3 v5 by stachu909
Moderator: G0 Karcio
mk2 swap 2.3 v5 by stachu909 - bbs na aucie
no to negatyw zrobiony
i na tyle zawitały tarczówki
ale wyposażone w zaciski od mkIV
hamuje jak diabeł teraz
trochę mi się nudziło i zrobiłem małą zapowiedź
polecam HD
[youtube][/youtube]
słuszna uwaga
[youtube][/youtube]
jhosef pisze:Zgadzam się, jest dużo ładniejsza.luki07 pisze:nie, jak zmieniać deskę to tylko na deskę z bory/r32 czyli tą bez widocznej poduchy pasażera z podświetlanymi kratkami nawiewów
słuszna uwaga
Ładny jest
nawet bardzo, ja bym tu jeszcze widział z przodu zdeś US bez miejsca na tablicę i przydało by się jakąś ładną końcówkę wydechu wpasować
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2013 16:30 przez kubarog, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
Małe pytanko.. jak wsadziłeś tarcze na tył to rozstaw nie zmienił się ani milimetra? pytam bo tył mam ładnie spasowany a tez mam zamiar pakować tarcze i nie chciałbym aby np o cm było szerzej...
w12 na codzień
w12 na codzień
Re: mk2 swap 2.3 v5 by stachu909 - bbs na aucie
jest to samo , ja też z bębna przechodziłem na tarcz i nie ma żadnej różnicyDziku VR6 pisze:Małe pytanko.. jak wsadziłeś tarcze na tył to rozstaw nie zmienił się ani milimetra? pytam bo tył mam ładnie spasowany a tez mam zamiar pakować tarcze i nie chciałbym aby np o cm było szerzej...
Moje Vento VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=437961" onclick="window.open(this.href);return false;
No to gicio
w12 na codzień
w12 na codzień
a miales z mk3 zakladac i co??Stachu909 pisze:no to negatyw zrobionyi na tyle zawitały tarczówki
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
mowilem ze takie bedaStachu909 pisze:no niestety te co kupiłem okazały się do pupy ...
Tego negatywu praktycznie nie widac
Za to widac pozytyw z przodu
Na podkladach robiles negatyw ? Rzuca tyl ?
wiem trzeba poustawiać wszystkoRobertmkII pisze:Tego negatywu praktycznie nie widacZa to widac pozytyw z przodu
Broda6666 pisze:mowilem ze takie bedaStachu909 pisze:no niestety te co kupiłem okazały się do pupy ...od mk4 ale to trzeba odwracac do odpowietrzenia albo jak ja mam od passata b5 i nic nie trzeba kombinowac
niee nic nie trzeba odwracać tylko problem z ręcznym jest bo linki inaczej idą
trzeba wlasnie dlatego zeby linka szla dolem to wtedy odpowietrznik masz do dolu nie??
nie
wystarczy ramie przełożyć
tylko większy problem jest z podtrzymaniem linki ale to już się ogarnie
