Jestem posiadaczem golfika 4 z ktorego jest bardzo zadowolony. Mam tez do niego radio CB zestaw moze dupy nie urywa Onva mk3 i antena delta. Ale jak dla mnie sprawdze sie extra
uchwyt na klape pytanie inne niz wszystkie
docento987
czesc koledzy forumowicze.
nie dawno jednak zauwazylem problem. Aneta jest na dachy w tylnej czesci blisko anteny od radia. I kurcze widze ze otwierana klapa zaczyna mi przecinac kabel. :/ zastanwiam sie nad ichwytem na klape ladnie wygladaja. Mam zamiar do tego jakas nie dkuga antene zaczepic max 100 cm. Ale pojawia sie jedno wazne pytanie czy koniecznie musze ingerowac srubkami w lakier ? Moze jakies podkladki plastikowe pomoga? Nie chce robic zadnych dziur w dachu. To bylo by najlepsze rozwiazanie ale nie powiem bo troche mnie meczy fakt tego drapania klapy nawet od wew strony ? Pozdrawiam i prosze o pomoc. A zaznacze jeszcze ze przy pekajacym kablu nie chodzi o gniecenie na uszczelce tylko nie miesci sie on miedzy klapa a dachem przy otwieraniu jest owadzany. Pozdrawiam i poprosze o pomoc.
Odpuść uchwyt mocowany do klapy, zniszczysz lakier.
Jak chcesz coś estetycznego to pomyśl o podstawie sirio twin car
Podstawa z główką DV + antena omega 27 to taki kompromisowy zestaw.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Tak, musi być masa! Jak będziesz miał uchwyt, to kabel również z czasem może się przetrzeć, bo przecież tak samo będzie wchodził między klapą a karoserią do auta... Wymień antenę FM na to, co wyżej na fotce widzisz i będziesz miał i estetycznie i prawidłowo zamontowane.docento987 pisze:zy koniecznie musze ingerowac srubkami w lakier ?
docento987
w sumie pomysł generalnie nie zły
zeby nie powiedzieć bardzo dobry:) Koledzy a do tego bedzie mi każda antena pasowała na tzw motylek ? wiec spokojnie moge sobie zdjąc ją i git ? ;] teraz jeszcze dwa pytania:
1) czy nie bedzie mi sie zcinać radio fm i CB?
2)i czy taki układ bedzie wydajniejszy od magensu ? w sumie jakos bardzo mi nie zależy ale generalnie teraz ten mój zestawik sprawuje sie fajnie wiec dobrze by było miec cos podobnego albo lepszego chociaz:] powiem jeszcze ze nie mam zamiaru montowac dłuższej anteny niz jakies 70-100 cm ;]
pozdro i z góry dziekuje za odpowiedzi.
Nie będzie żadnych nieporządnych efektów.
Co do zaięgu to anteny montowane na stałe lepiej pracują bo mają lepszą masę z karoserii.
docento987
aha czyli w sumie jesem usatysfakcjonowany tymi informacjami. a teraz jeszcze jedno pytanie mam nadzieje ze juz ostatnie.
Jeśli nic nie pojawią się żadne nie pożądane efekty to mam nadzieje że jakos odbioru radia tez bedzie w miare dobra? bo troche mi sie nie podoba fakt że może po zmianie anteny bede odbierał tylko jedynke i maryja.
słyszne obawy czy troche panikuje ?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Panika. Do podstawy przedstawionej na fotce założysz jedynie anteny mocowane na główkę DV, czyli motylek. Niestety PL nie wygląda estetycznie w TwinCarze.
Zamiast motylka można założyć śrubę zabezpieczającą.
Antena omega będzie idealna do tej podstawy.
docento987
na allegro znzlazłem taki zestawik jak wyej na zdjeciu jest i kosztuje on w sumie 180 zł wiec tragedii nie ma. A jak bym kupiował oddzielnie to zawsze wyjdzie mnie drożej ;] wiec tak jestem nastawiony ze zakupie sobie takie cus jak na zdjeciu. I jak sie troszke ociepli to bede chciał zakombinowac eby to jakos założyć
Dziekuje wszystkim za pomoc
myśle ze temat można uznac za zamknięty czy jakos tak to sie pisze
A masz przy śrubie podkładkę sprężynującą? Ja mam u siebie śrubę zabezpieczającą, przejechałam już 3 tys km i nic się nie popuszcza.
Mówisz masz
http://allegro.pl/cbpawex-sruba-do-ante ... 25778.html
Dostaniesz u każdego gościa handlującego antenami.
docento987
siemano koledzy
to znów ja może troche marudy ale zawsze:) więc sprawa ma sie tak. założyłem to sirio twin car z anteną omega. i tak sobie jeżdze juz jakis miesiąć z tym ale mam kuźwa wrażenie ze troche mi radio CB teraz zaczeło szumieć moze mi sie wydaje. Może to być spowodowane tym ze jest terz troche lepsz antena i zbiera troche dalesze sygnały znaczy sie z dalszej odległości i przez to deczko szumi ? . można coś z tym zrobić ? jakos sprawdzić dostroić czy cos takiego? przypomnę że radio to Onwa MK3 a anetna obecnie sirio omega 27 zamontowana na sirio twin car :]
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
