Golf IV 1.4 16v Brak kontrolek i nie odpala
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dezerter332, za słabo opisany problem...co znaczy, że nie odpala ?
Może być to kostka stacyjki. Jeżeli przekręcasz kluczyk w pozycję do rozruchu silnika a tam cisza to albo padła kostka stacyjki albo nie działa elektromagnes w rozruszniku. Sprawdx czy dochodzi +12V do elektromagnesu w momencie przekręcenia kluczyka (takim cienkim czerwonym przewodem). Jeżeli dochodzi a rozrusznik / elektromagnes milczy to znak, że padl. To wszystko oczywiście, że masz dobrą masę w aucie/silniku.
dezerter332
Jeszcze raz. Światła są, centralny zamek radio działą kontrolki przy zapłonie się zapalają akumulator podłączyłem drugi i nic to nie pomogło.bezpieczniki oczywiście sprawdziłem są ok. Rozrusznik dziś sprawdzałem z kolegą i zapalił na krótko, kolega stwierdził że stacyjka jest w porządku. Na PW aligator30 napisał że zastały przekaźniki bym sprawdził który robi trrr i go podmienił. Sprawdziłem przekaźniki ręką każdy z 4 robi dokładnie 2 razy trrr na rozruchu.
Hmm wszystkie na raz by nie padły raczej chociaż tego nie wiem.
PS nie zobaczyłem waszych postów wcześniej
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to zostaje elektromagnesdezerter332 pisze:Rozrusznik dziś sprawdzałem z kolegą i zapalił na krótko, kolega stwierdził że stacyjka jest w porządku
dezerter332
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na rozruszniku, tam gdzie dochodzi wtyczka z kabelkiem ze stacyjki
dezerter332
A no tak było było to już wspominane. To te przekaźniki są dobre skoro wszystkie dają trrr ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie wiem o jakich przekaźnikach kolega Aligator pisał...jeżeli rozrusznik nie kręci to albo stacyjka, albo elektromagnes...albo sam rozrusznik (np zawieszone szczotki). Za rozrusznik nie odpowiada żadne przekaźnik...za przekaźnik robi tutaj elektromagnes.
dezerter332
Jakby był rozrusznik to by chyba na krótko nie odpalił. Do elektromagnesu nie idzie bezpośrednio przewód ze stacyjki tylko od przekaźnika
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 0127l.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tu jest ich 4
tu jest ich 4
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no tak, dlatego rozrusznik odpadadezerter332 pisze:Jakby był rozrusznik to by chyba na krótko nie odpalił.
to może napisz od jakiego przekaźnika, wg mnie idzie prosto ze stacyjkidezerter332 pisze:Do elektromagnesu nie idzie bezpośrednio przewód ze stacyjki tylko od przekaźnika
od lewej: klakson, styk X, pompa paliwa, wycieraczki - który jest odpowiedzialny za rozrusznik ??
dezerter332
No racja byłem zobaczć i od przekaźnika nie idzie przewód do stacyjki to pozostaje sprawdzić stacyjkę i elektromagnes. A jakie objawy były by gdyby to była kostka stacyjki ? Nie świeciły by się kontrolki przy włączaniu zapłona
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takie że nie dojdzie prąd na elektromagnes...wyżej pisałeś że ktoś stwierdził sprawność kostki stacyjkidezerter332 pisze: A jakie objawy były by gdyby to była kostka stacyjki ?
inny styk odpowiada za kontrolki i inny za rozrusznikdezerter332 pisze:ie świeciły by się kontrolki przy włączaniu zapłona
dezerter332
Tak sprawdził ale stacyjka nie była wyciagana więc się zastanawiem czy się nie pomylił.
Pójdę do kolegi co sprawdzał dziś tą kostkę stacyjki i napiszę więcej informacji bo on bardziej jest rozeznany.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dezerter332, sprawa jest prosta, tylko Ty jakoś sobie utrudniasz życie.
Rozrusznik sprawdzony - działa.
Na rozruszniku jest elektromagnes, dochodzi do niego cienki, czerwono/czarny kabelek. Sprawdzasz czy pojawia się na nim +12V po przekręceniu stacyjki w pozycję odpalania. Pojawia się to kostka stacyjka ok, elektromagnes umarł. Nie pojawia się to kostka stacyjki winna.
Inaczej można sprawdzić podając kabelkiem +12V z akumulatora w miejsce gdzie przychodzi ten cienki kabelek do elektromagnesu, tylko pamiętać aby auto było "na luzie"
