GOLF II - "głuche dudnienie" podczas jazdy!!
Problem jest w tym, że w czasie jazdy jak sądzę z tynich kół/koła (?) dochodzi dziwny "głuchy, przytłumiony dzwięk, dosyć taki bassowy". Zauważyłem że wydobywa się przy prędkości 50-60 km/h. Nie wiem też czy to ma związek ale na tylnim prawym kole na feldze zauwazyłem wyciekający smar/olej?
po dłuzszej jeżdzie zobacz czy masz gorące kapturki ochronne łozysk, jezeli są gorace to znaczy ze na sucho jadą albo zamocno skrecone są, jeszcze zrób tak ze przełóż (na próbę)opony tył na przód i zobacz co sie bedzie działo to mogą tez opony huczeć
PS: panowie TAZ, piotr2 z tyłu łozyska są otwarte, jest jeden zimering od wewnątrz bebna i nawet jak by było jak piszecie to smar by pozostał wewnątrz bebna (patrząc po avatarze to ma raczej bebny)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
