jaką flansze
jaką flansze
witam , kupiłem kolektor rurowy 6,1 do vra i teraz mam problem bo kupiłem kolektor używany i nie mam uszczelki tej co dają w zestawie ani starego kata . czym najlepiej to polaczyc ze środkowym tlumnikiem i co z sonda ?
jaką flansze
Chodzi ci o uszczelkę co widać na zdjęciu poniżej w prawym dolnym rogu ?.
http://www.ek-cartuning.de/ebay/TA-Tech ... lf-VR6.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Bez problemu to dostaniesz w każdej firmie handlującej elementami układu wydechowego, nazywa się to bodaj pierścień uszczelniający. Podajesz tylko średnicę rury na którą zakładasz ten pierścień.
jaką flansze
to by bylo dobre
) tylko kawalek rurki do tego spawnac i moze plecionki ? i nakredke na sonde i do wakacji wystarczy na rundy po wsi
jaką flansze
tylko nigdzie tego znalezc nie moge ;/ naspawam to na pierwszy tlumnik ktory mi zostal z passata vr6 czyli ona chyba ma 55 mm ?
jaką flansze
Wybieraj jaki ci potrzeba, chwila szukania na allegro.
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... gory=18862" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli masz kolektor jak w tym linku co wcześniej wrzuciłem, to wystarczy sam pierścień uszczelniający ale pamiętaj żeby z wyczuciem skręcić. Za luźno pierdzi, za mocno jest wtedy zbyt sztywny. Wystarczy wtedy wspawać kawałek rury do flanszy od pierścienia uszczelniającego i możesz to wtedy połączyć z resztą wydechu.
jaką flansze
no tak ,ale ją z drugiej strony nic nie mam
) muszę coś do rury dospawac
bo kat mam wycięty i prostą rura została mi
