[mk4] Wyłącznik airbag - jak to zrobić
OLGRAN
Post autor: OLGRAN » pn sty 21, 2013 14:47
Witam, chciałbym do swojego golfika zamontować wyłącznik airbag pasażera tak jak to jest w MK5. Przeszukałem internet i wiem że jest to do zrobienia bo kilka osób to zrobiło ( na forum audi oraz passata ale brak kontaktu z tymi osobami). Wiadomo że można vagiem dezaktywować poduszkę ale to nie wchodzi w grę. Już dwa razy był na tym forum podejmowany temat ale palił na panewce. Teraz do setna, potrzebuje informacji/ schematu jak pospinać do kupy wyłącznik i sterownik, pewnie jeszcze będzie potrzebna kontrolka informująca o wyłączonym airbag ale tego nie jestem pewien. Czy ktoś ma w swoim golferze w schowku taki wyłącznik? Pewnie niejeden użytkownik golfa skorzystałby z tego patentu aby móc przewozić dziecko w foteliku na przednim siedzeniu a tak to lipa i trzeba z tyłu. Dziwi mnie fakt takiej gafy jaką popełnił VW że nie wdrożył tego rozwiązania w MK4. W wielu starszych autach innych marek jest ta opcja w standardzie.
Ja bym zrobił to tak. Cały ten przełącznik działał by na zasadzie przełączania dwóch obwodów, i tak np:
- system poduszki aktywny wszystko działa na normalnym obwodzie czyli poduszka jest podłączona
- system poduszki nie aktywny przekręcenie kluczyka w wyłaczniku powoduje rozłączenie poduszki powietrznej ale jednocześnie włącza się obwód z opornikiem i oszukuje się w ten sposób kompa który widzi system sprawny.Jedyny problem to wykombinowanie dodatkowej kontrolki która by sygnalizowała rozłączenie poduchy lub sobie ją darować.
Ciekaw jestem na jakiej zasadzie to działa w mk5?
Ostatnio zmieniony sob sty 11, 2014 13:55 przez OLGRAN, łącznie zmieniany 2 razy.
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
jeryk10
[mk4] Wyłącznik AIRBAG OFF - JAK TO ZROBIĆ
Post autor: jeryk10 » pn sty 21, 2013 19:57
nigdy się tym nie interesowałem zęby zainstalować włącznik airbag ale jak dobrze kojarząc to w mk5 wyłącznikiem wyłączasz wszystkie poduchy oprócz kierowcy ale się mogę mylić co do poduchy kierowcy ale reszta na pewno
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn sty 21, 2013 21:00
W MK 5 wyłaczasz tylko poduszke czołową pasażera. Reszta pozostaje aktywna.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
agrala
Post autor: agrala » pn sty 21, 2013 21:26
Po co Ci kontrolka do tego?
Wystarczy zwykły przełacznik 2 pozycyjny gdzie w jednej pozycji podpieta jest poduszka a w drugiej rezystor.
Jezeli nie bedzies przelaczal na wlaczonym zaplonie to nie zapisze bledu.
Majac przelacznik 2 pozycyjny, podwojny mozesz dolozyc kontrolke.
Uklad jest bardzo prosty.
http://imageshack.us/photo/my-images/20/poduszkaa.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lepiej sie nie pomylic przy tym bo mozna odpalic poduszke podajac na nia napieice.
OLGRAN
[mk4] Re: Wyłącznik AIRBAG OFF - JAK TO ZROBIĆ
Post autor: OLGRAN » pn sty 21, 2013 22:44
jeryk10 pisze:nigdy się tym nie interesowałem zęby zainstalować włącznik airbag ale jak dobrze kojarząc to w mk5 wyłącznikiem wyłączasz wszystkie poduchy oprócz kierowcy ale się mogę mylić co do poduchy kierowcy ale reszta na pewno
Koledzy,nie o to mi chodziło pytając jak to jest w mk5, przecież jest to oczywiste że wyłączamy tylko poduszke czołową pasażera po to aby można było zamontować fotelik dla dziecka czy nosidełko dla niemowlaka :bajer: . Pytam na jakiej zasadzie działa wyłącznik ? czy też jest tam rezystor czy inne rozwiazanie?
Kolego agrala a orientujesz sie może w kolorystyce kabli od airbaga pasażera, chce użyć ori wyłącznika na kluczyk z mk5 i zamontować go w schowku. Pytanie mam jeszcze jaki opór ma mieć rezystor? czytałem ze 2,7 ohm?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 21, 2013 23:06
OLGRAN pisze:Wyłącznik AIRBAG OFF - JAK TO ZROBIĆ
9. pkt regulaminu - edytuj i popraw
agrala
[mk4] Jak wyłączyć poduszkę czołową pasażera?
Post autor: agrala » wt sty 22, 2013 09:05
Ja uzywam 2,2 Ohm
Tam masz tylko 2 przewody wiec kolorystyka Ci nie potrzebna.
Jak jest w MK5 - nie mam pojecia, wiem natomiast ze po dezaktywowaniu poduszki trzeba jeszcze wyjac wtyczke z poduszki bo sterownik bedzie krzyczal ze widzi zbyt mala rezystancje i zapali na stale kontrolke. Przy wyjketej wtyczce i wylaczonej poduszce kontrolka pomiga i zgasnie.
grg474
Post autor: grg474 » wt sty 22, 2013 23:18
po co - wystarczy kupić wyłącznik z bory, passata b5 czy leona i zamontować
taki http://allegro.pl/vw-audi-wlacznik-wyla ... 20161.html
teraz wracając do pytania jak to oryginalnie jest - wskazany przeze mnie wyłącznik zwiera pin sterownika airbag z masą - pin 60 , natomiast w przypadku użycia włącznika z pinu 56 sterownika airbag wychodzi masa dla kontrolki w lampce
W przypadku gdy są boczne poduszki uzycie włącznika pomija też boczną poduszkę pasażera - do tego są wykonane mostki na pinach 27 i 28 ale jak już to mogę pokazać na schemacie gdyby była taka potrzeba.
Jeśłi byś się decydował na wersje jak w oryginale to podaj obecny numer sterownika i ile masz airbagów to ustalimy jaki model powinieneś mieć zamontowany.
regulamin działu technicznego
grg474
Post autor: grg474 » czw sty 24, 2013 14:45
dobra - miałem chwilę czasu to zamieszczam rozwiązania w leonie i w passacie oraz pomysł jak można by to zrobić za pomocą wyłącznika oryginalnego + pomysłu agrala
passat
leon
pomysł agrala
hellboy1980
Post autor: hellboy1980 » ndz sie 07, 2016 22:07
Czy ktos moze podac te schematy na mojego maila. zniknely a wolalbym sie sam nie bawic metoda prob i bledow podlacznie airbag off przelacznika...
michaf1994
[mk4] Re: Wyłącznik airbag - jak to zrobić
Post autor: michaf1994 » sob cze 23, 2018 20:52
Proszę o odświeżenie fotek. Czy na przełączniku z paska b6 (3c0919237a) da radę to ogarnąć?
