Witam mam problem nie działa mi licznik ani nie pokazuje temperatury ni paliwa jedyna dioda która się zapala to od świateł długich podświetlenie również nie świeci są od tego jakiś bezpieczniki ? co mogło by być przyczyną ?
MK2 1.3 Benzyna 1990 r
1.3 Benzyna nie działa licznik
- Radzio0018
Stało się to tak nagle ? Sprawdź czy są dobrze podpięte kostki , sprawdź również z tyłu na górze licznika tą wtyczkę 3-pinową , czy piny są w porządku.
92krystian
Jak ta sprawa się skończyła? Co było przyczyną? Mam to samo z tym że podświetlenie działa.
