Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Po co przepłacać na FMIC.PL jak można kupić taniej http://allegro.pl/intercooler-550x180x6 ... 04461.html i według mnie jest to najlepsze rozwiązanie jak ktoś nie planuje jakiś dużych mocy.Żaba kilka stron wcześniej napisał jak to wygląda wielkość coolera do mocy. Jak by ktoś chciał to mogę porobić zdjęcia coolera z tego linka żeby porównać z tym od FMIC.
- Paviarotti
- Lord GTI
Paviarotti, Na aukcji napisane: Moc: do 450km.
Chyba inne konie maja:D
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
Jak pisałem wcześniej. Parę stron do tyłu żaba pisał :
"IC tych wymiarow( 180x550x65 ) bedzie mial ciezko przy 260PS w 1.8T.
IC 230x550x65 starcza do 340PS potem juz spada przeplyw.
IC 300x600x70 starcza do max 450PS potem jest juz bieda:)
Sprawdzone u nas w CTR, DIGITUN oraz COMPSPORT.
IC 230x550x65 w tdi przy doladowaniu 2bar z gtb2260vk i mocy rzedu 240PS ma juz ciezko w gorace dni"
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
czaja86 pisze:Po co przepłacać na FMIC.PL jak można kupić taniej http://allegro.pl/intercooler-550x180x6 ... 04461.html i według mnie jest to najlepsze rozwiązanie jak ktoś nie planuje jakiś dużych mocy.Żaba kilka stron wcześniej napisał jak to wygląda wielkość coolera do mocy. Jak by ktoś chciał to mogę porobić zdjęcia coolera z tego linka żeby porównać z tym od FMIC.
to tez od Fmic.pl - kupiłem w tamtym tygodniu z tej samej aukcji i sam sie zdziwilem jak dostałem smsa od nich a pozniej paragon, tak na marginesie zamówiłem jednego dnia po 16 a dostałem na nastepny ok 10 rano wiec polecam
Czyli do 200ps do klekota takiego można by śmiało wsadzic.
- Paviarotti
- Lord GTI
KoJ@K, o tym samym pomyślałem
jak ktoś nie planuje >200 to chyba nie ma sensu pchać tego większego, mniejszy też styknie.
Czy fakt, że jakiś FMIC wystarcza do xxxKM w benzynie jest równoznaczne z Dieslem ?
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria
Czyli 550x180x65mm w dieslu starczy do 200-210 Km ? czy już musi być 550x230x65 ?
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki
Wystarczy.
Panowie mam u siebie IC z IVECO DAILY ( plastikowe wejście/ wyjście) (475x187x64)ale zaczyna puszczać... i mam zamiar kupić coś innego.
1.9 TDI 221KM aktualnie, i nie wiem jaki teraz IC pakować, i nie powiem planuje lekką korekte softu na więcej.
Może ktoś coś doradzi
Kolega wyżej odpisał, że 550x180x65mm wystarczy
Pytanie jak się zachowa w lato po korekcie programu... bo jak ma puchnąć to wole coś wydajniejszego kupić teraz niż później jeszcze raz kase wydawać.
