Jak sprawdzic swiece zarowe?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 12, 2006 10:10
vw_vandal pisze:mogę tylko doradzić abyś sprawdził bezpiecznik od świec żarowych może zrobiło się spięcie i go spaliło i dlatego po odpaleniu mruga kontrolka
100% nie to...
W TDI mozesz nawet wyjac bezpiecznik, a kontrolka i tak bedzie sie zachowywala tak jakby byl...
[ Dodano: Sob Sie 12, 2006 10:12 ]
Choc swiece oczywiscie nie beda grzaly.
BTW Przy obecnych temp. zewnetrznych grzanie i tak sie nie wlacza.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob sie 12, 2006 10:16
Czyli nie trafiłem ;) ale tak to jest z komputerami :)
[ Dodano: 12 Sie 2006 10:16 ]
i elektroniką
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob sie 12, 2006 16:46
Bezpiecznik jest dobry. Ale mówię wam że niby na diagnostyce wykazuje że nie ma przekaźnika. A próbowałem różnych rzeczy. Aha panowie może wiecie gdzie ten przekaźnik siedzi bo chyba nie na tej płytce pod kierownica?? Czy tak i jak coś to który to?? Będę wdzieczny za pomoc.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 12, 2006 17:14
Lukas90b pisze:Aha panowie może wiecie gdzie ten przekaźnik siedzi bo chyba nie na tej płytce pod kierownica??
Jak nie jak tak. W TDI grzaniem steruje EDC ale jest tez przekaznik
Pozycja nr12 (ostatni w dolnym rzedzie) indeks 103.
[ Dodano: Sob Sie 12, 2006 17:15 ]
Lukas90b pisze:Bezpiecznik jest dobry
A tak w ogole to ktory bezpiecznik sprawdzales ?
W TDI bezpiecznik jest nad przekaznikami w oddzielnym gniezdzie...
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob sie 12, 2006 19:01
inek01 pisze:Lukas90b napisał/a:
Sprawdziłem tak ten wielki żólty nad całym zespołem przekaźników i bezpieczników chyba 50 amperowy on jest.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 13, 2006 02:54
Lukas90b pisze:Sprawdziłem tak ten wielki żólty nad całym zespołem przekaźników i bezpieczników chyba 50 amperowy on jest
Ok. Tak tylko pytalem, bo wiekszosc ludzi mysli ze przekaznik swiec jes na podszybiu. Tam moze byc przekaznik swiec, tyle ze od podgrzewania plynu (nie kazdy TDI to ma).
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » ndz sie 13, 2006 08:38
Polecam świece żarowe NGK, są rewelacyjne jeśli chodzi o jakość.
Tego jeszcze w polsce ukochanej nie podrabiają.
A mam pytanko co do świec podgrzewających płyn chłodzący:
ile tych świec jest? czy one się często palą i gdzie je kupić?
Podejrzewam że u mnie są spalone, ponieważ przy niskich temperaturach jesień, zima, mój TDI osiąga temp 80 po 10km przejechanych.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 13, 2006 11:31
hayabusarider pisze:A mam pytanko co do świec podgrzewających płyn chłodzący:
Jestes pewein ze to w ogole masz ? W moim AHU np tego nie ma.
Swiece sa 3. Czy sie to wymienia cale czy pojedyncze swiece, tego nie wiem.
Sprawdz czy to w ogole masz.
Ollle
Post autor: Ollle » czw sie 31, 2006 22:33
Witam,i bym prosil troche wiecej informacji na temat tych aotomatow do swiec.Jak sprawdzic jaki mam?
Pytanko Do vw_vandal........................................ :bajer:
