Mostkowanie głosników przednich
Miraz86
Post autor: Miraz86 » ndz sty 30, 2011 00:48
Witam mam krótkie pytanie mam Głośniki dls ms6a o mocy 160w MAX/100w RMS podlaczone pod wzmacniacz JBL GTO 75.4 który po zmostkowaniu ma 284w na kanał przy 4 Ohm. Czy przy takiej mocy możne się coś stać z głośnikami lub wzmacniaczem ?
kris-krzysztof
Re: Mostkowanie głosników przednich
Post autor: kris-krzysztof » ndz sty 30, 2011 00:54
Miraz86 pisze:Witam mam krótkie pytanie mam Głośniki dls ms6a o mocy 160w MAX/100w RMS podlaczone pod wzmacniacz JBL GTO 75.4 który po zmostkowaniu ma 284w na kanał przy 4 Ohm. Czy przy takiej mocy możne się coś stać z głośnikami lub wzmacniaczem ?
A po co chesz mostkowac ?
Dajesz 2 na przód nast 2 mostujesz na subwoofer.
jak im dasz 200rms to spalisz. Możesz zmostkowac(ale pytanie po co) dajesz na max na radiu i gainem na wzmacniaczu "Sciszasz" az do momentu jak glosnik zacznie
"charczeć"
Poper
Post autor: Poper » ndz sty 20, 2013 21:43
Wybaczcie, że wykopuję ale tytuł tematu pasuje :D
Myślałem aby wyjścia z radia Gamma V zmostkować tj wrzucić na przód jakieś głośniki, tył odłączyć i dać tą "moc" na te przednie podłączając po dwa plusy i minusy od nich.
I tu kilka pytań
Będzie to grało? Zmienia się wtedy impedancja? Za jakimi głośnikami (np. Hertza) rozglądać się aby to miało ręce i nogi? Aha w słupkach mam niskotonowe.
Zależy mi na tym aby grało czysto i ładnie, niekoniecznie bardzo głośno ale też w miarę.
Z tego co wiem Gamma V ma 4x20, nie wiem tylko ile ohm.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz sty 20, 2013 21:46
Poper pisze:Zmienia się wtedy impedancja?
Jasne, przy takim podłączeniu końcówka mocy w radiu pójdzie z dymem ;]
Poper pisze:Zależy mi na tym aby grało czysto i ładnie, niekoniecznie bardzo głośno ale też w miarę.
Nie do osiągnięcia na seryjnym radiu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
bogib184
Post autor: bogib184 » ndz sty 20, 2013 22:10
Ale on nie chce złączyć głośników... tylko znudziło mu się radio, chce zmostkować końcówki mocy, żeby je spalić, wywalić na złom i kupić sobie nowe radio:los2: Nie możesz zmostkować w tym radiu kanałów, żeby podwoić moc !!!
Poper
Post autor: Poper » ndz sty 20, 2013 22:22
bogib184 pisze:Ale on nie chce złączyć głośników... tylko znudziło mu się radio, chce zmostkować końcówki mocy, żeby je spalić, wywalić na złom i kupić sobie nowe radio:los2: Nie możesz zmostkować w tym radiu kanałów, żeby podwoić moc !!!
O to właśnie chodzi, że nie chcę pozbywać się tego radia z deski rozdzielczej a poprawić trochę jakość grania w aucie :D
Tylne głośniki i tak grają tak jakby chciały a nie mogły więc gdzieś wyczytałem o mostkowaniu. Jak widać końcówki mocy tego nie znoszą.
Dzięki za odpowiedź :D Zawsze lepiej zapytać niż coś zepsuć.
przemal
Post autor: przemal » pn sty 21, 2013 10:12
Poper pisze:Z tego co wiem Gamma V ma 4x20
4 x 7W RMS zdaje się. Jeśli chcesz zostać przy oryginale to kup przejściówkę mini iso --> line out i odpowiedni wzmacniacz i będzie tyle mocy ile zapragniesz.
Gran Turismo Iniezione
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn sty 21, 2013 10:33
Tak dla zaspokojenia ciekawości, dlaczego nie można mostkować końcówek mocy w radiu?
Odp.: Bo są już zmostkowane, dziękuję :)
Poper
Post autor: Poper » pn sty 21, 2013 21:17
przemal pisze:
O właśnie, pomocna odpowiedź z tą przejściówką :d
Ciekawe czy są jakieś takie małe wzmaki żeby nie ciągać kabli po aucie na tył i z powrotem tylko go gdzieś z przodu upchnąć.
G4rcU
Post autor: G4rcU » wt sty 22, 2013 01:24
Poper pisze:Ciekawe czy są jakieś takie małe wzmaki żeby nie ciągać kabli po aucie na tył i z powrotem tylko go gdzieś z przodu upchnąć.
małe może i znajdziesz, ale wzmacniacz to nie głośnik, że podłączysz jeden kabelek i heja ;)
tak czy siak nie obejdzie się bez prowadzenia 3 wiązek (prąd, sygnał, głośniki).....
Wróć do „Car Audio”
