Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
panowie dostałem chip boxa od kolegi kostka na 10 pinów i od boxa odchodzi kabel do przepływki i niewiem pod który go wpiac pin ? Jakieś pomysły
Re: Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
tak nie podpinaj go ,,, ale jak chcesz upupic swoj silnik to pod przeplywomierz podepnij pod 5 pin ten ostatni liczac od pustegociacho840 pisze:panowie dostałem chip boxa od kolegi kostka na 10 pinów i od boxa odchodzi kabel do przepływki i niewiem pod który go wpiac pin ? Jakieś pomysły
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2013 11:08 przez odzim, łącznie zmieniany 1 raz.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
chip wygląda na jakiś oryginał vw audi powiewaz są oryginalne wtyczki. Ok sprawdze pod 5 pinem i dam znać. Jak wywali jakiś błąd to zakręce tym boxem i w krzaki. Ps. A zana kolega opis wszystkich pinów w mk 4 co idą do przepływki
a od kiedy boxy są oryginalne i sprzedawane w aso ?
zrób logi jak podepniesz go
moze masz psi motorsport albo vtech one maja podpiecie pod przeplywomierz - ,jak masz sprawne auto a chodzi o przeplywke ,turbine to nic złego tak naprawde ci sie nie stanie ale pod warunkiem ze bedziesz kontrolowal ich stan
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
panowie z tej firmy ten wynalazek http://www.tuningbox.com/en/home.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
jak narazie delikatnie podkręce zobaczymy co się bedzie działo
Ma ktoś ochote wgrać chip do mojego paszteta 1.9 ahh za rozsądna kase? pompa 11, wtryski 216, koło juz jednomasowe z audi 80 ze sprzęgłem sash, także mozna by załadowac koksu takze od dołu. Po zamontowaniu wtrysków 216 koło 2 masowe wytrzymało dwa miesiące
