MK2 1,6 td swap na 1,9 TDI !z 90km
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=176&t=494297" onclick="window.open(this.href);return false;
he dzieki ... ale boje sie to robic bo jak czytałem nie zawsze to działa a musze miec sprawny samochód
http://allegro.pl/wtryskiwacze-wtryski- ... 05415.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
- marcinas1983
- VW Baron
nie będą OK... m-tdi nie lubi jakoś zbytnio 220/300 barów ciśnienia otwarcia... 190/200 jest jak najbardziej OK i...TDiesel power pisze:takie będą ok
nadadzą się bez problemuarwam pisze:AEL ma 210
marcinas1983, a co to za rużnica po za przestawieniem się kąta wtrysku?
- marcinas1983
- VW Baron
TDiesel power, jest i to spora... miałem od ASV i od AFN'a... na tych z AFN' był lepszy dół i auto lepiej ciągnęło w całej partii obrotów, na tych z ASV było dziwnie, jakby kąt wtrysku był za późny... co ciekawe po zmianie wtrysków z ASV na te z AFN'a obroty wzrosły o jakieś 200 obr/min.
no właśnie... TDI jest bardziej czułe na wszelkie kombinacje z kątem wtrysku i jak się przeholuje to jest lipa...TDiesel power pisze:rużnica po za przestawieniem się kąta wtrysku?
marcinas1983, ale to według mnie w dużej mierze będzie zalezne od pompy
- marcinas1983
- VW Baron
TDiesel power, z tych m-tdi co znam, każdy ma pierwsze ciśnienie otwarcia niższe niż 200 barów lub równe 200 bar, zaś drugie przeważnie niższe niż 300. Transit np. ma tylko jedno i jest to 245 bar. Land rover 200/280 barów.
