Rozrząd Golf II 1.3B
Kamil781
Post autor: Kamil781 » czw sty 17, 2013 23:22
Witam mam takie pytanie ponieważ kupiłem od znajomego silnik od Golfa II 1.3 Bezyna i jest problem ponieważ silnik jest rozpołowiony a mianowicie głowica jest ściągnięta z tego silnika a wcześniej silnik nie był ustawiony na znaki z wałem i prawdo podobnie ktoś kręcił samym wałem (blokiem silnika) i po prostu nie wiem jak to tera ustawić żeby zgrywało sie wszystko z głowicą w jaki położeniu powiny być tłoki jak ustawie głowice na znak Czy dobrze myśle że tłok 1 i 4 powiny być w górnym położeniu ? i prosił bym o jakiś schemat elektryki podłączenia tego silnika żeby odpalić go poza samochodem i zobaczyć jak będzie pracował. Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2013 23:58 przez Kamil781, łącznie zmieniany 1 raz.
szymonecki
Post autor: szymonecki » czw sty 17, 2013 23:58
Grafika Google Ci powie. A poza tym są znaki na rozrządzie i coś takiego jak GMP. Opisywane milion razy, wystarczy poszukać :helm:
Kamil781
Post autor: Kamil781 » czw sty 17, 2013 23:59
no wiem że są znaki na rozrządzie ustawiłem blok i głowice na znaki ale nie jestem pewny czy wszystko jest na pewno ok
szymonecki
Post autor: szymonecki » pt sty 18, 2013 10:47
Przekręć pare razy wałem na sucho (broń boże za wałek rozrządu) i zobacz czy nic sie nie dzieje....
