Czujnik temperatury węwnątrz
Krakulec
Post autor: Krakulec » śr gru 05, 2012 20:27
Witam! Mam problem z czujnikiem temperatury WEWNĄTRZ . Na climatroniku pokazuje mi że np. teraz mam -2 a w środku jest gorąco . Gdzie w vagu znajdę odczyt z z tego czujnika i gdzie ten czujnik wogole się znajduje ??
Krakulec
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr gru 05, 2012 21:51
Krakulec, jeśli się nie mylę to na klimie jest pokazywana temperatura zewnętrzna
guziolek
Re: Czujnik temperatury węwnątrz
Post autor: guziolek » czw gru 06, 2012 16:02
wojtas46 pisze:Krakulec, jeśli się nie mylę to na klimie jest pokazywana temperatura zewnętrzna
Nie mylisz się :bajer: Tak po prawdzie, to ja jeszcze nie spotkałem samochodu, w którym byłby termometr wewnętrzny... Na klimatronikach są tylko pokazywane docelowe temperatury, ale to co innego.
Krakulec
Post autor: Krakulec » czw sty 17, 2013 15:55
Sprawdziłem i rzeczywiste to jest temperaturę zewnętrzna . Ale czegoś nie rozumie to co pokazuje termometr z licznika ?? Ja mam dwie odmienne temperatury na tym i na tym .
Krakulec
Aligator30
Post autor: Aligator30 » czw sty 17, 2013 16:15
Krakulec pisze: Ale czegoś nie rozumie to co pokazuje termometr z licznika ??
temperature zewnętrzną :bigok:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw sty 17, 2013 16:51
Licznik i climatronic pokazuje temp zewnetrzna, tyle ze licznik z dokladnoscia do 0,5 stopnia.
Jesli temperatury sie roznia, to cos jest nie tak z elektryka.
agrala
Post autor: agrala » czw sty 17, 2013 18:49
Lub z czujnikami bo sa 2.
Odlacz ten w zderzaku to bedziesz wiedzial ktory podaje info do licznika a ktory do klimy.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw sty 17, 2013 18:51
agrala, sa tez instalacje na 1 czujniku i z climatronica leci info do zegarow.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw sty 17, 2013 19:02
a climatronic musi mieć temp z zewnątrz? na tej podstawie wtedy latem chłodzi a zimą grzeje w trybie auto czy coś takiego??
bo jak dla mnie nie jest potrzebna te temperatura zewnętrzna na climatronicu i w zegarach, bez sens. I dlatego chciałem do licznika podpiąć czujnik który bym miał w środku, tylko czy muszę mieć osobny czujnik czy można wykorzystać ten który jest w samej płytce w panelu climatronica? Czy takie kombinowanie nie ma sensu i lepiej osobny czujnik?
guziolek
Post autor: guziolek » czw sty 17, 2013 20:42
W płytce czujnik jest ci potrzebny żeby klimatronik sterował nawiewami i temperaturą powietrza. Jak chcesz kombinować to zostaje ci podpiąć inny, albo wziąć sygnał z tego w panelu, ale odpinanie go nie wchodzi w rachubę. Najpierw jednak musisz rozszyfrować całą pinotekę wtyczek w liczniku i dowiedzieć się czy przypadkiem z licznika sygnałz temp zewnętrzną nie jest przekazywany gdzieś dalej np do ECU, bo jeśli tak to tym kombinowaniem zrobisz swojemu autu bubę :jezor:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw sty 17, 2013 23:54
guziolek pisze:Najpierw jednak musisz rozszyfrować całą pinotekę wtyczek w liczniku i dowiedzieć się czy przypadkiem z licznika sygnałz temp zewnętrzną nie jest przekazywany gdzieś dalej np do ECU, bo jeśli tak to tym kombinowaniem zrobisz swojemu autu bubę
spokojnie, mam mk3 z climatronicem z mk4 i licznikiem audi s3 więc nie zrobi sie buba :grin:
grg474
Post autor: grg474 » pt sty 18, 2013 08:33
matisim pisze:bo jak dla mnie nie jest potrzebna te temperatura zewnętrzna na climatronicu i w zegarach, bez sens. I d
nie każde auto ma climatronik a ma 1/2 czy pełny fis i nie każde auto co ma fis ma climatronik. To że w twoim aucie są obie opcje nie oznacza że masz być jakimś wybranym. Temperatura zewnętrzna na climatroniku jest dla obsługującego climatronik - jest a wcale być nie musi bo nie we wszystkich samochodach to jest (zerknij np do A3). Chcesz mieć temperaturę wewnętrzną na liczniku - odetnij pin 26 - dodaj dodatkowy czujnik w kabinie i ciesz się że masz indywidualne auto
regulamin działu technicznego
Wróć do „Elektryka”
