po odpaleniu nierowna praca silnika i kopci golf 3
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr sie 09, 2006 22:45
Ludzie a co ma sonda do zimnego silnika !!!!!!!!!!!!!!!ZASTANÓWCIE SIĘ! Kiedy silnik jest zimny to sonda nie pracuje!Zobaczcie se kable kopulki palce zapłon a jak nie to to wtedy kombinujcie!
rross
Post autor: rross » śr sie 09, 2006 22:51
Witam,
Ja miałem czrny dym zwłaszcza jak dodawałem gazu i rura czarna od sadzy, jak dawałem gazu to tak jaby ciecz leciała myślałem że uszczelka albo coś a okazało sie:
- swiece czarniutkie (wyczyściłem)
- sparwdzam kopułkę a tam takie szrew bąble wyczyściłem i popsikałem takim specyfikiem
- palec też wyczyściłem, już trochę nadpalony (do wymiany w najbliższym czasie)
- kabelki sprawdziłem i podczyściłem.
I odpalam....a tu ani dymka nic..... przejechałem sie kawałek i na razie chodzi.
A mechanior już mi chciał uszczelkę pod głowicą wymieniać, nie sprawdziłem jak
bedzie zachowywał sie na rozgrzanym bo nie miałem jeszce jak sprawdzic.
A spalanie jak piotr2
pozdrawiam i sprawdz co napisałem :okej: :okej:
pawelgdz
Post autor: pawelgdz » śr sie 09, 2006 22:56
jeśli chcesz wiedziec czy to sonda to podjedz do pierwszego lepszego warsztatu i poproś o podłączenie do Analizatora Spalin mieszanka powinna sie klasyfikować mniej więcej w przedziale 0,5 - 0,7 z tego co dobrze pamiętam. Tez mam podobny problem ale sądze ze to silniczek krokowy
Duber
Post autor: Duber » śr sie 09, 2006 23:19
Jacenty85, zobacz ze napisalem "moze byc padnieta"a nie ze jest.wiem ze sada pracuje dopiero po nagrzaniu sie.a wiekszosc golfow widzialem jak na ciemno kopci jak sa zimne.o ile pamietam moj tez przez chwilke jak jest zimny i przygazuje.
jojo204
Post autor: jojo204 » czw sie 10, 2006 22:04
musze wymienic swieczki bo sa w kiepskim stanie gdzie moge znalesc oznaczenie silnika bo musze kupic jeszcze pasek do klimy:)
zamioculcas
Post autor: zamioculcas » pt sie 11, 2006 22:38
Ja jak swojego Golfa kupiłęm to też leciał czarny dymek zawsze z rana, pojechałem w trase (210km) wracam odpalam golfa następnego dnia z rana i dymku niema:).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
