golf IV paliwo
Sebul
golf IV paliwo
Post autor: Sebul » śr sty 16, 2013 23:16
Witam, mój problem polega na tym, że wczoraj wymieniałem świece (dokładnie to wszystkie 4), co najlepsze stare były wszystkie zepsute, żadna nie grzała, nie było też iskry. Więc stare zostały wyjęte i zakupiłem 4 nowe, założyłem, następnie odpaliłem auto bez problemu - to było po południu, gdy wieczorem wyszedłem do auta, wtedy już nie odpaliło, kręci rozrusznik, akumulator juz był ładowany i to samo, zauważyłem, że w przezroczystym wężyku nie ma w ogóle paliwa nic tam nie leci nawet podczas kręcenia autem, czy ktoś wie mniej więcej o co może chodzić ? czy świece żarowe zakłada się w jakiś sposób po ich założeniu trzeba coś zrobić czy tylko wkręcić, napięcie w przewodzie jest nowe świece się grzeją.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
golf IV paliwo
Post autor: Adamm » śr sty 16, 2013 23:41
Sebul, wymiana swiec nie ma nic wspolnego z paliwem, moze przy wymianie swiec ruszylesz przewodami paliwowymi i gdzies jest nieszczelnosc przez co paliwo sie cofnelo
Sebul
golf IV paliwo
Post autor: Sebul » śr sty 16, 2013 23:53
teraz doszedłem do wniosku, że to może mieć coś wspólnego ze starym alarmem do którego nie mam pilota a podczas wymiany świec miałem odpięty akumulator, może się ten stary alarm uzbroił i odciął to paliwo, muszę się jakoś go w końcu pozbyć, ale chciałbym się dowiedzieć który wężyk cofa paliwo a który to dopływ przezroczysty ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
golf IV paliwo
Post autor: Michał_1977 » czw sty 17, 2013 08:20
Sebul pisze:może się ten stary alarm uzbroił i odciął to paliwo
Gdyby się uzbroił immobilizer,to nie zapaliłby ani raz.
Piszesz,że w przewodach pusto,więc masz przyczynę.
Może czas na zmianę filtra? :bajer:
Sebul
golf IV paliwo
Post autor: Sebul » czw sty 17, 2013 09:46
Może to i filtra, ale gdyby uzbroił się immobilizer to mrugałaby kontrolka czy nie koniecznie?
Warren.
Silnik: AEB
golf IV paliwo
Post autor: Warren. » czw sty 17, 2013 10:05
Sprawdź bezpieczniki
Sebul
golf IV paliwo
Post autor: Sebul » czw sty 17, 2013 11:41
Sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie są dobre. Problem jest taki, że w wężykach nie ma paliwa a filtr jest pełny, wymieniałem go jakoś sierpień - wrzesień, raczej więc odrzucam myśl, że to przez niego a sytuacja była dziwna bo było wszystko ok, wymieniłem świece, było ok auto paliło potem postało i już nie odpalił, nawet nie szarpie, nie próbuje :?
przeziom
golf IV paliwo
Post autor: przeziom » czw sty 17, 2013 17:26
Co do paliwa:
Potrzebujesz pomocy kogos do tego prostego testu. Zdejmujesz wezyk z filtra paliwa (troszke powinno pocieknac), wkladasz go do banki czy butelki czy naczynia i probujesz odpalic auto. Jak paliwo leci to jest dobrze, jak nie, to jest nie dobrze.
Sprawdz pompe paliwa czy dziala (ktos stoi z tylu i slucha a Ty przekrecasz zaplon nie odpalajac samochodu lub na odwrot) i przekazniki przy kierownicy.
Sprawdz VAG'iem jakie masz bledy.
Jak odpalasz to swieci sie kontrolka podgrzewania swiec?
Jaki masz silnik?
facebook.com/*#cenzura#*
Adamm
golf IV paliwo
Post autor: Adamm » czw sty 17, 2013 18:06
przeziom pisze:Sprawdz pompe paliwa czy dziala
jesli ma VP to moze sobie sprawdzac dlugo i namietnie ;p
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
golf IV paliwo
Post autor: XV2 » czw sty 17, 2013 20:17
Jeżeli przestał chodzić a na dworze było poniżej 0 to pewnie smarki są w przewodach i lód na sitku w zbiorniku. :popcorn:
Sebul
golf IV paliwo
Post autor: Sebul » czw sty 17, 2013 21:52
Jednak to alarm (najprawdopodobniej) do którego nie miałem kluczyka centralki ani pilota (Laserline SLH989), udało mi się znaleźć schemat i okazało się, że ma on odcięcie pompy! wyciągnąłem centralkę i wyjąłem wkładkę zamka po czym przekręciłem śrubokrętem centralkę na pozycje OFF. Wyciągnąłem wężyk jak napisał przeziom i wlałem trochę tam paliwa, auto odpaliło za 2 razem. Mam nadzieje, że jutro znowu odpali, wtedy będę już wiedział na bank, że to przyczyna. Dziękuje wszystkim za sugestie :-) , silnik AHF 110km.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: golf IV paliwo
Post autor: XV2 » czw sty 17, 2013 22:12
przeziom pisze:(ktos stoi z tylu i slucha a Ty przekrecasz zaplon
Tylko nic nie usłyszy :grin:
Sebul pisze: silnik AHF 110km.
Czyli VP
Fahoo
TDI Power
TDI Power
golf IV paliwo
Post autor: Fahoo » pt sty 18, 2013 13:15
gdy nastepmym razem nie zapali ci auto podaj+na zawór n109 na pompie i sprawdz czy odpali
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Sebul
golf IV paliwo
Post autor: Sebul » ndz sty 20, 2013 15:43
problem powrocil, nie odpala. Jak podac to napiecie, po prostu dac + z aku i dotknac tego elektrozaworu na pompie ? czytalem tez gdzies ze klapa gaszaca sie moze przyciac od brudu z turbiny, czy to moze miec cos wspolnego ? jesli tak to jak to sprawdzic, przepraszam, ze zadaje takie pytania, ale jeszcze slabo ogarniam temat mechaniki, dodam ze filtr paliwa byl wymieniany kilka miesiecy temu a zaworek na nim wyjmowalem i wydaje sie dobry :) help
