Problem z rozrzadem ?? silnik 1.8 AAM
- Przybek
do mokego golfika kupilem i wymienlem silnik z 1.8 ABS na silnik 1,8 B AAM .
Problem jest twgo typu ze nie moge go odpalic , rozrzad ustawialem tak samo jak w silniku ABS ale za cholere nie odpala
Sprawdzalem juz kilkakrotnie rozrzad i bez skutku. Moze w tym modelu inaczej sie go ustawia ,np. do krawedzi glowicy ?
Na kole od aparatu mam dwa oznaczenia : kropka i dalej OT ale te to chyba nie maja zbytnio znaczenia bo jak cos mozna doregulowac punkt aparatem...
Mimo wszystko ustawialem na kropce i na OT .
Znak OT na walku rozrzadu ustawilem w oznaczenie OT na tej plastikowej oslonie na glowicy..
A moze problem jest w czyms innym ?
Dodam ze strzela w rure w wtryskiwacz i wali ogniem , podczas odpalanie reguluje aparatem zaplonowym i nic.
W ABS wymienialem kilkakrotnie pasek i bylo OK wiec nie robie tego pierwszy raz..
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
- VWGolf.pl Killer
Ustaw pierwszy tłok na górze i zobacz w kopułce na który garnek masz ustawiony palec bo to coś masz z zapłonem!
- Przybek
tak wlasnie zrobilem , ustawilem na znakach . 1 tlok od strony rozrzadu u gory a palec na pierwszym , doregolowalem aparat " palec - kreska na krawedzi aparatu"
robilem to juz nie raz ale nigdy na tym silniku , przegladalem opisy ustawienia i spotkalem sie jeszcze z ustawieniem znaku na krawedzi glowicy...
A moze to cos innego choc watpie...
Dodam ze ten silnik kupilem i nie byl jeszcze odpalany u mnie
- VWGolf.pl Killer
A zamien na aparacie kable z pierwszego cylindra z czwartym i drugi z trzecim
- Przybek
Re: Problem z rozrzadem ?? silnik 1.8 AAM
a jesli zamienie i odpali co to oznacza ?muszkatobiasz pisze:A zamien na aparacie kable z pierwszego cylindra z czwartym i drugi z trzecim
- VWGolf.pl Killer
Że zle zapłon podaje np że zapłon na pierwszty a praca tłoka wystepuje na 4 tylko niewiem czy jest to mozliewe a kable masz dobrze w kopułce kolejność
- Przybek
1-3-4-2 . Tlok u gory 1cylinder od rozrzadu . Palec na godzinie 1 patryac przodem pod palcem znak na obudowie apaqatu, nad palcem przewod 1go cylindra od aparatu..
- VWGolf.pl Killer
No ok ale czy pierwszy cylinder jest na pracy czy 4 czy te kólko wałka ma klin może jest obrucone i wtedy praca jest na 4 cylindrze
