Efekt:
Teraz wystarczy dolutować odpowiednio dwa masowe przewody do switcha zgodnie z działaniem jak w opisie fotoporady.
thomas1919 pisze:U mnie już działa
Kupiłem spinkę za 32zł na allegro od MK3 razem z czujnikiem
Czytałem, że się nie da rozebrać spinek ale to na mnie działa jak płachta na byka i postanowiłem sprawdzić. Obudowa spinki od MK3 jest trochę klejona ze sobą i trochę na zatrzaskach plastikowych dlatego łatwo ją otworzyłem. Obudowa spinki od MK4 jest tylko na klej i trzymała mocniej. W środku niczym się nie różnią poza jednym mocowaniem-drucikiem. Nie ma obawy o uszkodzenie mechanizmu po otwarciu obudowy, jest solidnie zrobiony. Wypiąłem mikrostyk ze spinki od MK3 i wpiąłem do spinki od MK4. Pozostało złożenie dwóch połówek obudowy i sklejenie ich ze sobą np. kropelką.
Pozostałe czynności jak wyżej w czołowym wątku postu i wszystko działa, jest gong przy niezapiętych pasach jak na drugim filmiku.
Kod: Zaznacz cały
Prawdopodobnie tak jest w licznikach immo3 846 ale to tylko przypuszczenie.wojtek06061989 pisze:kurcze jest może na forum ktoś kto coś kuma francuski trochu.... to by był ekstra patent...
wojtek06061989 pisze: Jeśli chcemy jednak mieć dodatkowo do tej kontrolki sygnał dźwiękowy i komunikat na FIS, to trzeba podać masę na 31pin niebieskiej wtyczki od zegarów, wtedy dioda się zapali i będzie sygnał dźwiękowy
tak
z francuskiego forum wynika, że modyfikacja jest przeprowadzona bez użycia kabelka...czyli na pewno nie mieszamy w eepromie. Wychodzi na to, że wystarczy lutownica...tylko gdzie wlutował sygnał, przy samej kontrolce? Nie jest to rozwiązanie, które chciałbym zastosować u siebiesynec pisze:A tutaj link do tematu gościa który to wykonał, niestety jest po francusku i pupa nic nie rozumiem a translate google nie daje rady
http://www.golfiv.fr/photos-golf-iv-tdi" onclick="window.open(this.href);return false; ... l#p1004308
na pewno nie jest to kwestia samego licznika. W 846, 849 działa to tak samo jak w licznikach immo2...thomas1919 pisze:Prawdopodobnie tak jest w licznikach immo3 846 ale to tylko przypuszczenie
Pewnie jakiś czujnik w macie siedzenia, który reagował na nacisk.G0 Karcio pisze:Koledzy...czujnik zapięcia pasa w USA miały czujnik od strony kierowcy i pasażera. Pytanie wiecie gdzie podłączyć czujnik pasażera? No i pytanie drugie skąd czujnik pasa wiedział czy pasażer siedzi żeby infornować go o zapiętych pasach? Jeśli pasażera nie było to napewno nie komunikował tego a gdy usiadł i pasa nie zapiął to komunikował o niezapięciu pasa. Jakiś schemat mile widziany.
