l
mosiek4321
l
Post autor: mosiek4321 » śr sty 09, 2013 19:53
l
Ostatnio zmieniony czw wrz 19, 2013 21:54 przez mosiek4321, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=489666" onclick="window.open(this.href);return false; <- Golf mk4 by Mosiek :D
miś fazi
Ciężko pali i nie łapie na jeden cylinder...
Post autor: miś fazi » śr sty 09, 2013 19:59
mechanik może mieć rację , kable - kablom nierówne , więc nawet na próbę warto spróbować , roboty niewiele a może pomóc , martwić się będziemy później jak to nic nie da , a żeby spróbować to pożycz od kogoś, jak masz taką możliwość
mosiek4321
Post autor: mosiek4321 » śr sty 09, 2013 20:33
No własnie problem jest w tym, że nie mam od kogo pożyczyć takich kabli ;/ A chciałem zrobić to sam ponieważ ostatnio troszkę kasy wydałem na regeneracje maglownicy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr sty 09, 2013 21:08
nie muszą być identyczne , byle dostały od aparatu do świec , jak zobaczysz poprawę to znaczy że warto załatwić oryginalne
mosiek4321
Post autor: mosiek4321 » śr sty 09, 2013 22:22
Ok dzięki jutro spróbuję i napisze co i jak :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 10, 2013 13:18
Skoro pali cięzko tylko na zimnym silniku to warto przyjrzec się czujnikowi temp cieczy. Spróbuj zapalić go z odpiętą wtyczką od niego.
mosiek4321
Post autor: mosiek4321 » czw sty 10, 2013 19:48
No i problem według mnie jest jeszcze większy... Co prawda przewody jeszcze nie sprawdzone bo nie mam, ale za to dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka "CHECK ENGINE" według instrukcji VW jest to sonda lambda :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 11, 2013 08:26
Nie patrz na instrukcję bo ta kontrolka wskazywać może błedy wielu elementów kontrolnych. Równie dobrze może to byc jakis czujniczek w silniku choć bład związany z danym czujnikiem nie zawsze oznacza awarię czujnika a np przewodu elektrycznego do niego dochodzącego.
mosiek4321
Post autor: mosiek4321 » pt sty 11, 2013 15:53
marcin7x5, masz rację dana kontrolka może dotyczyć wielu elementów dlatego dzisiaj pojechałem do mechanika podpiąć golfika pod komputer i okazało się, że to czujnik temp. cieczy chłodzącej. Szybka wymiana na ori czujnik z ASO i golf smiga jak tralala :helm:
Wróć do „Benzyna”
