Intercooler Golf mk2 1V
Q_mac
Da się, euglen tyle osiągnął, ale 9 mm będzie przyjemniejsza w jeździe (mniej dymu).
no jeśli patrys100, by się zdecydował na pompę z grzybem to tak, ale puki co można się pobawić ze starą po co od razu kupować inną pompę w ciemno, zobaczy ew potem wymieni, i ja bym polecał z 1.9 jak już byś kupował.
Re: Intercooler Golf mk2 1V
A to puki co pobawie się tą. Myślałem nad kupnem dobrze że tu mi kolega podpowiedział że lepsza od 1.9. Kuzyn ma passata b3 1.9td może z niego pompe ogarne.
Jak ktoś znajdzie jakiegoś linia z modzeniem tej mojej pompy (może ktoś też ją przerabial) to bym był bardzo wdzięczny.
Mój Golfer MK2 1.6 GTD Calypso Green
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p6335938" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &hilit=gov" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=176&t=142284" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=4353.0%22" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz pokazaną całą pompę w częściach
ta pompa jest bardzo rozwojowa bo po wywaleniu bolca nic nie ogranicza dawki, jest kilku ludzi na tym forum co jeżdżą właśnie na ecopompach z tłoczkiem 11mm.
TDiesel power bardzo dziękuje. Przejrzałem linki i chyba nie będę pompy ruszał po wydaje mi się że golfik już by z garażu nie wyjechał o własnych siłach. ; p
aha. A ten bolec to gdzie? ten na ściance na dole zdjęcia? ten bardziej wysunięty?
Gov'a orarnę już chyba. a jest jaka wyznaczona grubość tych podkładek? grubość no i ile ich tam włożyć.
- grzesiek1524
najpierw kup zegar żeby mierzyć ciśnienie doładowania turbiny
załóż icek jak możesz
zwiększaj dawke paliwa na te zwykłej pompie i ciśnienie na turbinie i z tego osiągniesz gdzieś około 85 kucy
u mnie kilka znajomych tak robili tylko bez icka nawet ja sam miałem zwiększona dawke
i icek miałem i jeździło ładnie
ale różnica z ickiem była dopiero na 3 biegu w zwyż
mój braciak ma teraz zwiększona dawkę na tej pompie i zasuwa mu to nie źle
a ze sprzęgłem to tak jak masz dobre to jeździj narazie na tym
ja w swoim na pompie od sb i wtryskach też wcześniej miałem od 1v i icku no i zwiększonej dawce paliwa i ciśnieniu prawie 1.1 bara myślę że 90 kucy jest napewno
bo takie autka z 90 konnym silnikiem to siadają
to tam wczesniej kilka razy mi się obślizgło
ale teraz jest dobrze i sie nie ślizga wiec u Ciebie powinno być dobrze o ile teraz Ci sie nie ślizgało
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Mierzyłem ostatnio i zakręca max do 0.7BAR. Wskaźnik mam zamiar kupić niedługo
icek dostaję od kolegi od merca w211 (2.2 CDI lub 3.2CDI) dlatego pytałem się tu obeznanych czy warto w ogóle zakładać. ; p
Kolego grzesiek1524 piszesz że osiągnę jakieś 85 kucy i tyle już by mi starczyło.
O co chodzi bo nie za bardzo rozumiem? ; pTDiesel power pisze: ja miałem 4.5mm, ale robią i po 6mm także możesz spróbować wersji hard:D
ahaaaa, nie załapałem. Dzięki bardzo TDiesel power.
- grzesiek1524
jak będziesz miał go to wtedy możesz przystępować do działaniaMierzyłem ostatnio i zakręca max do 0.7BAR. Wskaźnik mam zamiar kupić niedługo
grzesiek1524 malutki dymek, prawie nic.
a czemu pytasz?
No icek leci przed chłodnice obowiązkowo ^^ zastanawiałem się też czy może go nie wepchnąć pod zderzak (pod tablice) co o tym myślicie?
